kapral_82
| Да, полилактид биоразлагаемый, но при определенных условиях, а также PLA, применяемый в 3д печати идет не в чистом виде и содержит примеси, которые увеличивают стойкость пластика. В глубину глубин вдаваться не буду, т.к. каждый производитель на своей волне сыпет добавки |
kapral_82
kapral_82
Предлагаю 3d печать по вашим моделям, чертежам, эскизам деталей из PLA и ABS пластика. Цена - 15 руб\грамм веса детали с поддерживающим метериалом включительно. ABS пластик доступен в 15-ти цветах - натуральный, белый, розовый, желтый, оранжевый, ярко красный, красный, салатовый, зеленый, голубой, синий, коричневый, серебристый и черный. PLA пластик есть в цветах - голубой, оранжевый, красный, серебристый, хаки и черный. Территориально в Москве, отправлю Почтой России.
PLA пластик имеет большую механическую прочность чем ABS, но при этом биоразлагаемый и не устойчив к температурам выше 60 градусов при механической нагрузке, плохо обрабатывается механически и плохо поддается склеиванию. ABS пластик из недостатков имеет только более низкую механическую прочность.
В скором времени будут доступны новые материалы - FLEX, нейлон и Rubber.
Flex - резиноподобный материал, имеет разнообразную цветовую окраску.
Нейлон - имеет повышенную износостойкость.
Rubber - по сути резина. |
blek1
kapral_82, Мне нужен корпус на LCR-T3.Какой ты корпус можешь предложить к нему и сколько это будет стоить.И где гарантия,если я тебе перечислю деньги и ты меня не на дуришь?Интересует чёрный цвет.
kapral_82
Могу предложить выбрать модель здесь - http://www.thingiverse.com/search/page:2?q=transistor+tester&sa=
По поводу гарантий - оплата по факту изготовления изделия, фото выкладывается на форум или отправляется в ЛС, а отправка по факту оплаты.Так что придется друг-другу верить наслово
Цена такого корпуса будет приблизительно 400-600 р, т.к. его вес порядка 30-50 грамм. В вес считается и материал поддержки.
Вес коробочки без крышки 80х80х25, толщина стенки 2 мм примерно 30 грамм - это 450 рублей. (в стенках есть окна и применена поддержка.
(это брак, но как пример в весе)
Такой корпус из двух частей
http://www.thingiverse.com/thing:504193
по весу 65 грамм - 975 руб.
Я на форуме не один день и какой мне смысл заниматься кидаловом, когда цена вопроса одной детали от 50-100 рублей?
Спрос на такие услуги очень не большой. Мой интерес заработков лежит в другом направлении. Можете посмотреть мои сообщения по форуму. |
Rom-Zecs
| blek1 писал: | | kapral_82, Мне нужен корпус на LCR-T3.Какой ты корпус можешь предложить к нему и сколько это будет стоить.И где гарантия,если я тебе перечислю деньги и ты меня не на дуришь?Интересует чёрный цвет.[/URL] |
не жирно для банального корпуса? распред коробка стоит рублей 50 максимум |
kapral_82
| Это личный выбор каждого, напильник никто не отменял. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Rom-Zecs, массовый силуминовый литой корпус стоит каких-то 80 руб, если его же со всеми приливами под крепеж отфрезеровать из цельного куска скока стоить будет? Тут все в затраты упирается и равнять единичную печать с массовой штамповкой в поднебесной как-то как минимум некорректно. |
blek1
kapral_82, Воздержусь,пока.Может в будущем всё подешевеет.
Считаю корпус по стоимости не должен превышать 10% от стоимости изделия.Мне этот прибор обошёлся 750-800 рублей.Тогда корпус можно к нему купить со спокойной душой за 75-80 рублей.
Но всё равно спасибо за предложение.Наверное тебе надо искать тогда заказы на дорогой проект-типо кому нибудь заказали усилитель за 50 000 рублей,а у человека нет красивого корпуса по размерам.ИМХО |
Rom-Zecs
усил за почти килобакс в пластмассе??? |
kapral_82
| blek1, корпуса это как один из вариантов применения технологии. И опять-таки, кому и что необходимо, пример с установкой клапана я привел выше. Кто-то делает прототип для последующего серийного производства и нужно отработать изделие, кому-то нужно получить нормальный эстетический вид, кто-то делает к примеру станочек, а в некоторых случаях стандартными методами обработки материалов просто не реально получить требуемый результат. Стоимость печати сегодня уже не заоблачная, по москве у контор стандартная цена изделия до 20 грамм - 500 р., моя цена естественно ниже, но тоже за интерес я не буду сильно разгоняться. Печать не самая быстрая технология, например, красный корпус что на фото выше печатается около 4-х часов.Можно быстрее - но не на кардинально много, но там оборудование стоит сильно весело. |
Rom-Zecs
шестеренки и сложные и редкие детали, вот тема
кстати какое разхрешение дает принтер? |
kapral_82
| Если очень постараться, то в 0,1 мм по Х-У можно вложиться, зависит от геометрии и материала,по Z-оси точность зависит от геометрии верхнего слоя, если площадь относительно большая - то не будет наплывов и соответственно лучше точность, также зависит от толщины слоя, т.к. модель нарезается послойно и если высота детали 10мм, а слой 0.3 мм, то как ни крути целого количества слоев не получится, соответственно и ошибка. Размеры плывут от особенностей усадки материала и от особенностей конструкции принтера и режимов печати, т. к. при больших скоростях/ускорениях проявляются вибрации и деформации элементов конструкции принтера. |
Rom-Zecs
| kapral_82 писал: | | Если очень постараться, то в 0,1 мм по Х-У можно вложиться, зависит от геометрии и материала,по Z-оси точность зависит от геометрии верхнего слоя, если площадь относительно большая - то не будет наплывов и соответственно лучше точность, также зависит от толщины слоя, т.к. модель нарезается послойно и если высота детали 10мм, а слой 0.3 мм, то как ни крути целого количества слоев не получится, соответственно и ошибка. Размеры плывут от особенностей усадки материала и от особенностей конструкции принтера и режимов печати, т. к. при больших скоростях/ускорениях проявляются вибрации и деформации элементов конструкции принтера. |
предложи свои услуги |
kapral_82
| kapral_82 писал: | Предлагаю 3d печать по вашим моделям, чертежам, эскизам деталей из PLA и ABS пластика. Цена - 15 руб\грамм веса детали с поддерживающим метериалом включительно. ABS пластик доступен в 15-ти цветах - натуральный, белый, розовый, желтый, оранжевый, ярко красный, красный, салатовый, зеленый, голубой, синий, коричневый, серебристый и черный. PLA пластик есть в цветах - голубой, оранжевый, красный, серебристый, хаки и черный. Территориально в Москве, отправлю Почтой России.
Rom-Zecs
kapral_82
| Rom-Zecs, спасибо, написал в ветку |
