Как перемотать эл.мотор 380в в однофазник 220в ?
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 30/05/2016 13:50 цитата
Если дробилка заводского исполнения-то обмоточные данные ,как правило уже заложены с переделкой на 220В. Для точного расчёта нужны данные все по железу да и данные которые сейчас заложены с мотор.
vova10071986
vova10071986
Сообщение #22 От 30/05/2016 14:29 цитата
Дробилка самодельная с ременной передачей. А двигатель 220/380 какой был такой и поставил. . Посоветуйте. Перемотать как был изначально и не заморачиватсЯ. .Или говорят что будет эффективней если перемотать 127/220 и подключить звездой с конденсатором к 220. Или может эффективней но и сложней перемотать на однофазный с конденсатором
Рифат
Сообщение #23 От 30/05/2016 16:52 цитата
vova10071986
vova10071986
Сообщение #24 От 30/05/2016 20:07 цитата
D=100 d=54 l=66 z=24 =*3000оборотов
24 паза в пазу 88 проводов. диаметр провода 0.5 мм.
высота паза 8.5 мм
ширина 5.5 мм.
на каждую фазу 4 катушки
Рифат
Сообщение #25 От 02/06/2016 11:52 цитата
судя по данным этот мотор вообще то мощностью 0, 75 кВт. Кто будет перематывать мотор? Какие данные давать -как трёхфазка, но полд 220В или же чисто -однофазник будет мотаться?
vova10071986
vova10071986
Сообщение #26 От 02/06/2016 13:44 цитата
Рифат, на бирке ничего не видно. 0.75кВт скорей всего так и есть.
Мне бы так чтобы было максимум)) мощности и не сильно мудреная намотка. у меня есть диаметр 0.5 мм провод какой еще докупить.
Трех фаз у меня в ближайшие лет 10 не будет.
Однофазный наверно будет эффективней .
Рифат
Сообщение #27 От 06/06/2016 11:28 цитата
получил данные в личке?
vova10071986
vova10071986
Сообщение #28 От 06/06/2016 12:48 цитата
Рифат,
К сожалению нет(
  333.jpg  100.26 КБ  Скачано: 289 раз(а)
Рифат
Сообщение #29 От 07/06/2016 21:11 цитата
повторил. форум глючит, админу пох на всё походу. голливудская улыбка
vova10071986
vova10071986
Сообщение #30 От 07/06/2016 21:17 цитата
извините за надоедливость. Можете повторить на мыло.
