ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 180, 181, 182 ... 192, 193, 194  След.
Krievs
Krievs
Сообщение #3601 От 08/12/2016 03:29 цитата
ademyanenko писал:
синий вполне устраивает, убрать бы ещё колебания на уставке
По красному-попробуйте по немногу уменьшать значение Р.Немного увеличится время выхода на уставку,но вылет будет меньше.
Для синего-уменьшайте понемногу D.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3602 От 08/12/2016 09:18 цитата
Вот как раз пример что универсальные регуляторы не годятся для ИК станций. Логика работы неправильная. Вы задаете уставку, а потом пытаетесь как то корректировать график нарастания температуры. Как говорится негодными средствами. ПИД это не с определенной скоростью, а в кратчайшее время достичь уставки и потом поддерживать с минимальным отклонением.
Всё не так. Это уставка должна по профилю изменяться, а ПИД регулятор будет с минимальной погрешностью следовать за уставкой. Такое возможно только на специализированном регуляторе температуры.
ademyanenko
Сообщение #3603 От 08/12/2016 11:08 цитата
Krievs, так вылетов у меня и так нет, есть провалы. Кстати, заметил что I гораздо более оказыват влияние на скорость выхода на уставку, нежели P.
Lenchik, думаю добьюсь приемлемого графика для низа. Даже уже мой синий и красный за рамки допустимого профиля не выходят.
  graf.jpg  119.13 КБ  Скачано: 397 раз(а)
Krievs
Krievs
Сообщение #3604 От 09/12/2016 08:50 цитата
ademyanenko писал:
виноват.просто без сетки красный выглядел как вылет.тогда наиборот-для красного понемногу добавляем Р чтоб был небольшой вылет.Провал должен уйти.
ademyanenko
Сообщение #3605 От 12/12/2016 03:50 цитата
Вобщем от колебаний около 2 гр мне не избавиться, оставлю так, думаю это нормально. Для низа
  grafik.jpg  105.46 КБ  Скачано: 362 раз(а)
Streik
Streik
Сообщение #3606 От 13/12/2016 10:22 цитата
ademyanenko, Вы что с датчиком сверху платы пытаетесь нормально отстроить REXa ?
Ставьте датчик снизу и не морочьте людям голову, колебания низа и в 10 гр.ни на что не повлияют, только в плюс, в минус нельзя.
Датчик снизу нужно греть 180гр..
Все эти настройки без работы верха пустая трата времени, при нагреве верх низ будут другие графики и всё по новой. Собирайте всё вместе!
Автонастройка ПИД производится в реальных условиях(работает и верх и низ), при максимальной температуре в профиле! Особенно если хотите ставить керамику верх,нужен преднагрев до выхода на профиль.
vitalpro
Сообщение #3607 От 22/12/2016 10:49 цитата
Добрый день! нужен совет. делаю низ из кварцевых трубок. были закуплены 20 шт вот таких ламп:
http://mini-cena.com.ua/p173364337-kvartsevaya-trubka-dlya.html
но мощность у них 300Вт, а не 500 как заявлено. как лутше сделать низ из них (для материнок ноутбуков)?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 10:52
пока есть 2 идеи:
1. использовать 10, ну макс 12 трубок на полную длину уложенных на расстоянии 1,5см , тогда поле нагрева будет около 25*40 см
2. использовать те же 10-12 трубок разрезанных пополам на 20см, и получается 1 спираль на 2 куска трубки. тогда трубки можно ложить без зазора. и поле будет около 25*25см.
подскажите, пожалуйста, как сделать лутше
SP-in
SP-in
Сообщение #3608 От 22/12/2016 11:13 цитата
vitalpro_ поищите здесь в теме сообщения sofrina, он делал из таких длинных трубок, по-моему. Смотрите на страницах 88, 93 и далее. Вроде, у вас одинаковые трубки даже...
Streik
Streik
Сообщение #3609 От 22/12/2016 12:30 цитата
vitalpro, Чем плотнее уложите тем меньше будет конвекции, а значит равномернее прогрев. Маленькие платы плохо греются на большом столе, а сейчас они всё меньше и меньше, нужно больше плотность ИК потока.
Мощность 300вт это не только проблема её деления(нужно получить 2Квт.), но и появится заметное свечение. Поэтому чтобы уменьшить подачу мощности на спираль, желательно ставить плотнее. Инеркция низа только на пользу будет(ровнее место пайки).
Как пилить кварц знаете наверное.
vitalpro
Сообщение #3610 От 22/12/2016 12:32 цитата
спасибо, уже изучаю. Еще вопрос: если поставить все 20 ламп (где-то 40*30) соеденив по 2 трубки последовательно, общая мощность будет 1,6 кВт. Ее будет достаточно, или все-таки маловато?
Streik
Streik
Сообщение #3611 От 22/12/2016 12:37 цитата
Для 40*30 маловато, но я считаю для 500вт спирали, у вас другая длина волны, может и вытянет.
st101
Сообщение #3612 От 19/01/2017 12:36 цитата
Добрый день . Подскажите .....начинаю собирать ик. В этом деле пока полный ноль(надо же когда то начинать) Хочу взять пид трм 151-01. Как я понял данный пид двухканальный, потому его хватит на низ и верх? Или ставить два пида? Пока не догоняю...Подскажите
Streik
Streik
Сообщение #3613 От 19/01/2017 14:10 цитата
трм 151 - два канала, если будешь делать верх кварцевые трубки, то этого регулятора вполне хватит для верха и низа. Себе делал верх керамика, пришлось управлять трм151 только верхом, для низа REX-C100. Получилась логика управления как у ТермоПро.
трм151 - рисует графики(по каналам и по мощности на мониторе ПК), удобно настраивать. Есть минус системный кажется, со временем появляются битые сектора памяти(невозможно переписать значения), завод объяснения этому не даёт.
Можно использовать более наглядный и простой вариант от Овена ТРМ251(нужно 2шт., там 1 канал), здесь меньше возможностей развернуться, но в процессе поточной работы думаю будет очень удобно работать с таким дисплеем.
Выход лучше брать под твёрдотельное реле, меньше потом заморочек.
st101
Сообщение #3614 От 19/01/2017 19:16 цитата
Хорошо,Тогда еще вопросы. Если использовать для верха 251, а для низа REX-C100? Верх и низ хоч укварцевые излучатели QP1. На низ заказал 3шт 248мм-62мм по 650 вт. Сейчас понимаю что маловато по размерам,но можно докупить еще.Но в таком случае суммарная мощность получиться (если еще пару шт) 3250вт. Не много ли будет? Просто заказ уже в обработке(изменить мощность поздн
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 20:24
И еще ,какой тип термопар заказать-для удобства снятия показаний(в смысле крепления) Да, и верх ,как я сказал ,будет кварцевый излучатель----какой мощности взять. Мой вариант :Кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3 80х62 мм. мощность: 650 Вт. Выход пид конечно хочу через твердотельное реле. Большой работы не предвидиться. Пока иногда только бывает необходимость
Streik
Streik
Сообщение #3615 От 19/01/2017 20:35 цитата
ТРМ251 умеет ограничивать скорость выхода на установку(проверьте в инструкции), а REX-C100 не умеет, поэтому чтобы его использовать для низа нужно докупить диммер(самый простой с крутилкой,мощность для низа) и сделать ступеньку по мощности(одной вполне хватает).
3 Квт это многовато(большая нагрузка на провода в сети). Термопары лучше всего обычные как на мультике, у них небольшие размеры(низкая теплоотдача) и выдерживают многократные чистки. Те термопары которые в железе обычно сильно врут, отдавая тепло в толстое крепление. Простой способ проверить, если при нагреве термопару отодвинуть вверх от платы температура должна скакнуть вверх(т.к.капля находится в зоне ИК), если температура упадёт, значит большая отдача в крепление.
Valentin-G
Сообщение #3616 От 03/02/2017 17:17 цитата
Вася Писин писал:
Перепаял несколько видеопроцессоров на видеокартах, проблем не возникло, трудностей тоже.
Так выглядит график температуры моего устройства.
Подскажите, что это за программа?
serka2343
Сообщение #3617 От 03/02/2017 22:00 цитата
Только закончил собирать, моё «чудовище» на том же управлении что и ачи. Изначально планировал на ТРМ, но бюджет подвел. Осталось настроить. Вопрос знатокам: как лучше термопару низа разместить на плате или на нагревателях?
 Размер файла:  200.77 КБ
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Размер файла:  236.79 КБ
 Просмотрено:  304 раз(а)
SP-in
SP-in
Сообщение #3618 От 22/02/2017 01:12 цитата
Есть ли интерес посмотреть на развитие новых проектов контроллеров ИК станций? Я посматриваю за некоторыми, выложу инфу, если желающие найдутся улыбка.
Valentin-G
Сообщение #3619 От 22/02/2017 02:52 цитата
Интересно, дайте хотя бы ссылки
kmkkpa
Сообщение #3620 От 22/02/2017 13:14 цитата
Всем привет, выкладывают на обозрение свою ик станция. Придумана не мною, найдено на ютубе, искал чертежи, потом толкового токаря и механика, но как сказать низ уже готов а верх на подходе. Долго думал по поводу контролера управления, хотел сам собирать, но т.к. нет знаний в написании программ, принял решение купить готовый. Отдельное спасибо хочу сказать Павлу ТС, который продал мне готовый контролер, и отредактировал прошивку под мои нужды. Это контролер самое главное для меня умеет регулировать мощность нагрева, также в нем есть 4 термопрофиля которые можно редактировать по разную пайку. Ну и много всяких плюшек.Вот сайт разработчикTechnoStation.ru .Скажу сразу что этого контролера мне хватает за глаза в ремонте ноутбуков. Паял я на нем даже интеловские конбаины на без свинце, все без проблем. Ну а дальше фото. Сюда выкладывать небуду потому-что ограничено размером. Это не последний вариант, многое еще еще будет доделываться и переделываться. Вот фото. https://yadi.sk/d/4ZfowWXz3ENYtJ
Будут вопросы пишите в личку или на почту.
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2017, 13:23
вот обещанное видео https://youtu.be/6leLIf-cZOY
