Замена smd светиков в подсветке обычным паяльником.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 24/08/2017 06:51 цитата
..Лис от дел отошел,но Ж/К приносят.У Филипа защита сраб по подсветке- две линейки -жмур. Разобрал матрицу- 8 светиков мертвых,попытался выпаять самый дохлый,который в уголь-чёт хреново получается.Там линейка к радиатору приделана крепко и все это в сборе дороговато,да и только линейку пока с Китая дождешся...Ессно проще светики поменять (6-ти вольтовые)... а как?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 24/08/2017 06:54 цитата
два паяльника попробуй.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 24/08/2017 08:11 цитата
Lenchik писал:
На 40-50 Ватт, жала под минусовую отвёртку заточены. Наносишь флюс с обеих сторон и начинай греть одновременно - это для демонтажа. А сажаю обычно одним. Главное посадить его ровно и не перегреть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 24/08/2017 08:14 цитата
Там самое главное быстро припаять. Если светодиод перегреть, то он будет светить слабее и с желтоватым оттенком.
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 24/08/2017 09:27 цитата
Сплав вуда
alrin
Сообщение #6 от 02/09/2017 15:00 цитата
iyzef, радиатор со светодиодами нагрей до 100 градусов на обычной электрической комфорке.
потом разрушаешь пластмассу на светодиоде и паяльником 60 ватт с большой каплей припоя
удаляешь неисправный диод. Другим паяльником со специально заточенным жалом типа ласточкин
хвост припаиваешь новый диод с двух сторон одновременно. Паять надо быстро, не более 3 секунд, а то диод
разрушается.
duldog222222222
Сообщение #7 от 17/10/2017 22:07 цитата
iyzef писал:
на утюг клади радиатор с линейками и обычным паяло в 40W сдирай... а если правильно делать - то срезаешь силикон между планкой и радиатором канцелярским ножом...далее линейку на утюг и юзаешь диоды....приклеить обратно проще не бывает - удаляешь весь силикон с линейки и радиатора - зачищаешь (делаешь царапки) далее 2-х сторонний скотчь(бумажная основа) или на худой конец (супер клей)..и усё...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 17/10/2017 22:14 цитата
duldog222222222, утюг, нищебродство какое, что на нижний подогрев не заработал? Двухсторонний скотч в качестве теплопроводящего клея это вобще достойно премии Дарвина.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 от 05/11/2017 13:44 цитата
Обсудили ЭТО дело...Дохлый номер! Светики ведь на люминевую линейку приделаны.Пока греешь один-рядом парочка просто сгорит. На Али они есть -прим 1,5 рубля----быстренько месяц подождал и забирай с почты.
Варелик
Варелик
Сообщение #10 от 05/11/2017 15:08 цитата
Rom-Zecs писал:
Сплав вуда
стечет во время работы подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 07/11/2017 20:11 цитата
Варелик писал:
Rom-Zecs писал:
Сплав вуда
Пользоваться надо уметь
elektro129
Сообщение #12 от 25/01/2018 05:42 цитата
Здравствуйте. Я выпаиваю и впаиваю светодиоды с помощью флюса и сплава розе. Зажимаю паяльник в тиски , грею линейку снизу и выпаиваю сгоревший светик. . Потом также впаиваю. Возвратов еще не было.
