Сварочник из компьтерного блока питания (БП)
На страницу Пред.  1, 2
Starik4
Сообщение #21 от 12/06/2010 18:17 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Starik4, насчет электродов, это Вы батенька погорячились однако. .
Да нет не погорячился, инверторы, разные, выдают или постоянный ток или прямоугольные импульсы, соответственно желательно применять электроды со специализированной обмазкой, как пример электроды
марок ОЗС, ОМА,Огонек - расчитаны на переменный ток, а электроды типа УОНИ, ВИ-10 - на постоянный ток.
По моему опыту сварки если берешь случайный электрод он может брызгать каплями или дуга гаснет или шов весь в шлаке и не проварен, качественной сварки не получишь, на переменной сварке мне лично нравится синий электрод московского электродного завода,а при постоянном токе меньше брызг и качество шва лучше, но это мое личное мнение. Электроды надо подбирать. На постоянном токе на 1 мм электрода примерно 40-50 ам, а на переменном на 1 мм электрода примерно в два раза больше, это справочные данные из интернета.
Удачи
Starik
dsp155
dsp155
Сообщение #22 от 04/05/2018 09:58 цитата
Обычный косой мост..
Там главное транс качественно сделать и дроссель рассчитать. При правильной сборке обязан работать.
В принципе идея умощнить неплохая.
Электроды ано21 и мр3 неплохо на постоянке варят.
maxnotna
Сообщение #23 от 25/07/2018 17:58 цитата
вот его бы до точечной сварки доработать, чтоб литиевые банки менять...
vipozitiv
Сообщение #24 от 03/08/2018 15:19 цитата
Приветствую ! У меня помощней аппарат "Бармалея" (160 А вариант) уже лет 10 работает. Без всяких проблем, выходной транс на 2-х наших (советских) ферритах, размеры уже не помню. Мотал лентой из тонких проводов, окошко узкое 10мм. 4-кой варит на ура.
Ток КЗ зависит от дросселя, у меня получился 20А. Для точечной сварки проще на трансе от микроволновки сделать, сдесь с настройкой поиграться надо и только постоянка на выходе.
A3ECMb
A3ECMb
Сообщение #25 от 20/09/2018 16:03 цитата
Интересный вариант, в хозяйстве пригодяится, но где увидеть реальную сборку, схемы...
Nemo_UA
Сообщение #26 от 01/10/2018 10:49 цитата
На первой странице ссылка там в архиве все есть
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 от 01/10/2018 11:57 цитата
Nemo_UA, да ему просто где то отметиться надо было.
