Светодиодный прожектор
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 05/03/2019 10:51 цитата
Есть четыре светодиодных прожектора без названий и надписей. В них по одному светодиоду горелые, в каждом. Оттого и не светят. Один прож будет донором. Взял с него светик и впаял в другой. Светит. Но хотелось бы чуть снизить ток через светодиоды. Внутри матрица CQ-LV7440. На ней сетевой мост, и три деталюхи с надписью ZX-9101H1. Что это за деталь? Стабилизатор напряжения? Тока? Нигде не нашел даташит. Если банальный стаб напряжения, а включены все три впараллель, то как понизить напряжение на их выходах? Там у каждого из трех, есть по резистору между двух ножек. Мож этими резиками и подобрать напругу? Да, еще после моста висит 20мкФ, 400в электролит. Мож самый простой способ - откинуть этот лит?
Фоток прожекторов пока нет. Позже.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 05/03/2019 11:20 цитата
я спросил у яндекса и ответил он : http://www.led-starlighting.com/photo/pl11693490-high_power_factor_linear_constant_current_led_ic_chip.jpg
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 05/03/2019 11:44 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 12:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Эх! я у Гугля спрашивал... рёв в три ручья
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 12:49
БЕЗЫМЯННЫЙ, такую картинку я и с платы срисовал. А что это? Надо в Яндексе даташит поискать... улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 12:51
Нашел и Гугл, когда спросил его "Откуда картинка?" классно!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 12:59
9101HT - это линейный драйвер постоянного тока с высоким коэффициентом мощности на светодиодных микросхемах высокого напряжения, используемый в области светодиодного освещения. IC 9101HT, благодаря уникальной запатентованной технологии, контролю постоянного тока для обеспечения постоянной точности тока составляет менее ± 5%, выходной ток может регулироваться внешним сопротивлением R1. IC 9101HT с высоким коэффициентом мощности и низким уровнем гармонических искажений.
Только куда "крутить" этот резистор? бяка Наверное "против часовой!". смех Увеличивать, или уменьшать?
  .rar  1.64 МБ  Скачано: 502 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #4 от 05/03/2019 12:14 цитата
стопыч, подключить амперметр в разрыв между светодиодамы и первым пином и смотреть ток...
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 05/03/2019 12:41 цитата
Valeriynew писал:
Вечером поздним теперь. Надо на время улетучиться.
YuraTV
Сообщение #6 от 05/03/2019 14:01 цитата
ZX9101-микросхема в SOP8 а у Вас транзисторы (Q1-Q3, вероятно MOS-FET) Нужно уменьшить ток через них путём подбора сопротивлений.
  ZX9101LE-Linkage.pdf  1.7 МБ  Скачано: 1120 раз(а)
ALEGA
Сообщение #7 от 05/03/2019 14:15 цитата
стопыч, Резисторами ток уменьшается очень мало , выпаяв резистор драйвера ты одну микросхему отключаеш и ток стает 2/3 от заявленого .Себе на стол брал 50вт, отключал два драйвера становилось 16вт .Но дешевые все равно со временем сгорают.Лучше внешний нормальный драйвер.
groks
groks
Сообщение #8 от 05/03/2019 16:08 цитата
Я бы предложил для начала впаять последовательно низкоомный резистор. И не выбрасывать лит.
Вообще надо плату. Вот нафига там три деталюхи ZX? В три потока светики запитаны или что ещё?
ALEGA
Сообщение #9 от 05/03/2019 16:38 цитата
groks, Вот нафига там три деталюхи ZX? Каждая микросхема стабилизирует ,ну например 50ма На 50вт стоит 3шт паралельно, ток через светики 150ма, На 30вт стоит два паралельных стабилизатора-драйвера соответственно ток через светики 100ма. Как то так.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 05/03/2019 18:37 цитата
YuraTV, вы мою картинку не видели? Там отнюдь не so8 нарисован. А вот в китаезных COB лампах они как раз в SO8 стоят аж 5 шт на 30 ваттной лампе и греются аки печи адовы.
YuraTV
Сообщение #11 от 05/03/2019 19:55 цитата
А я о чём! В datasheete, что прикрепил, ZX в SOP-е, а на фотографии стоят в Dpak-е. Возможно китайцы сварганили чип в этом корпусе, а может для упрощения схемы запаяли MOS-FET-ы, вогнали в более-менее подходящий (по току) режим резисторами и выпихнули в продажу. Мало китайцы перемаркировку деталей делают...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 05/03/2019 21:02 цитата
YuraTV, ну посмотрите же на картинку нарисованную автором и сравните с тем что я привел, какие полевики....
groks
groks
Сообщение #13 от 06/03/2019 08:40 цитата
Вообще пофигу - полевики или стабилизаторы тока. Элементы, ограничивающие ток через сборку светиков. Включение в любом случае бредовое, поскольку абсолютной симметрии не будет никогда. Можно бы выдернуть и испытать с нагрузкой на напряжении, которое можно трогать руками. Но проще и надёжнее воткнуть низкоомный резистор, можно три - в каждую ветку, заодно симметрия веток улучшится.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 06/03/2019 08:52 цитата
groks, щас посмотрел на угольки от подобного чуда валяющиеся в углу: 5 шт BP5132 в SO8 с резисторами по 1.5 ома все стабилизаторы в параллель и ОДНА линейка светодиодов. Самое простое на мой взгляд решение - попробовать убрать один источник тока.
стопыч
стопыч
Сообщение #15 от 06/03/2019 11:03 цитата
Да, линейка (ветка) светодиодов одна. Ща закидали стиралками, прожектор пока отложил. Ненадолго!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 12:25
ALEGA писал:
Во всех четырёх сгорело по одному светодиоду. Не драйвер.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 06/03/2019 11:39 цитата
стопыч, у меня тоже сгорело по одному светодиоду, но только они (светодиоды) в единой матрице под общей каплей люминофора .....
duldog222222222
Сообщение #17 от 15/03/2019 07:13 цитата
мдя...электронщики смех а голову вкл не пробовали??
