Паялка на Arduino c 2xПИД или всем любителям паять прожектом
На страницу Пред.  1, 2
Балабол
Сообщение #21 От 20/11/2019 14:03 цитата
cl0ck, и все остальные, автор тут не отмечается. Да и забил на проект, так что продолжение этой интереснейшей темы там:
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%98%D0%9A-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-arduino-mega-2560-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0-ars_v2_lilium_jsn.10176/
Umka2019
Umka2019
Сообщение #22 От 10/02/2020 11:30 цитата
по этой ссылке почти 200 стр. ни о чем. каждый что то свое строчит, и каждый свое хвалит. Советую выбрать наиболее повторяемую констукцию, и делать, пробовать, експериментировать. меньше болтовни. Что касается проэкта в этом посте, абсолютно законченая и работоспособная станция. в эксплуатации с момента изготовления.
CROU
CROU
Сообщение #23 От 23/02/2020 16:44 цитата
Leonid0071, может датчики температуры заменить на такие же как в термопро,раз у К типа кроме цены ничего привлекательного?
SashaPenrov
Сообщение #24 От 01/04/2020 09:46 цитата
Umka2019, Добрый день. Можно более подробно о конструкции верхнего нагревателя? и пару слов о всех остальных узлах. улыбка
Umka2019
Umka2019
Сообщение #25 От 02/04/2020 12:45 цитата
за основу взяты остатки от фотоувелечителя Юность-М кажется. Верх, представляет трубу из нержавейки д.42 мм произвольной длины, проточеной до 40мм, чтобы использовать и термо фен в одном хомуте. Один конец расклешон на 2 полосы под уголок с отверстием для крепления нагревателя. Второй конец, эбонитовая заглушка с сетевым конектором. Нагреватель кварцевый 80*62 мм, Р 450 вт. Куплен здесь https://rav.com.ua/catalog/kvartsevye/qp1-3-kvartsevy-infrakrasnyy-izluchatel-80kh62-mm/ Если присмотрется, то можно заметить не соответствие внешнего вида товара. Гомно редкое, выполнено из нерж. жестянки 0,5 мм, после 2 мес. работы потерял плоскость в нижней части, можно выровнять руками. по уму это надо скрепить точечной сваркой. руки не доходят. Не советую покупать. благо цена не большая 450 грн.
Низ мобилен, ни к чему не привязан механически, можно вертеть вниз вверх. корпус из нерж. от монитора банкомата, внутри блюдо от сетевого свича, в нем патроны, лампы, низ застелен пищевой фольгой. все просто. Немного слабоват, требует доработки на 9 шт по 1,5 кВт.
Все хозяйство размещено в корпусе совкового паяльника 24в. Транс 60вт, 24в, ШИМ на 555 таймере для паяльника. Термостат на STM8+индик для работы низа без ПК. Ардуинка УНО, 2 АЦП+К-тип. 2 твердотелки, точнее нечто свое.
Удивляют товарищи, которые лепят в свои конструкции тверд.тел. реле на 40 гомно-китай ампер!!!!
Здесь твердотелка 3Ф, 25А, заменен триак и удален 1 опто-драйвер. (в 3Ф их 2 шт. последовательно)
Для управления верхом и вовсе 600 триак, опто, обвязка, и все это на макетке в термо усадке чуть меньше пальца. По работе замечаний нет. иногда верх инерционно закидывает темп. на 5..7 гр. не существенно.
SashaPenrov
Сообщение #26 От 05/04/2020 10:30 цитата
Добрый день. Компактная получилась конструкция. А симистор управления верхом не перегревается? И если не затруднит скрин графика работы по профилю на безсвинце. улыбка
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #27 От 05/04/2020 14:22 цитата
Umka2019, Фото верха можешь показать?
Umka2019
Umka2019
Сообщение #28 От 06/04/2020 15:24 цитата
SashaPenrov, незнаю, я голышом триак не включал. для него уготовлено место на боковой стенке, через термо прокладку прикручен двумя "потай" винтами М3. Чтобы не плодить, графики добавил в фото-ряд.
SHAPSHNIKOV-69, фото в конце первой страницы, и в кратком описании.
SashaPenrov
Сообщение #29 От 27/05/2020 09:03 цитата
Позвольте понизить градус конфликта, простым вопросом.
Umka2019, Как обьяснить одиночные всплески и неравномерность графиков температур?
Umka2019
Umka2019
Сообщение #30 От 27/05/2020 10:44 цитата
SashaPenrov, я привел примеры рабочих графиков, что то здесь коментировать нет желания.
берите этого бомжа под мышки и изучайте раздел в шапке этого форума. 200 стр.
если вы в начале пути, тогда прислушайтесь к рекомендациям автора проекта.
если активный пользователь, тогда мои графики вам на фиг не нужны.
одиночный всплеск, --- баг термопары, длинный юсб шнур, отсутствие заземления, можно просто записать в загадки.
шероховатость графика низа, --- здесь может быть все что угодно, начиная от малого кол. ламп, дискретного управления, до величины проходящей мимо задницы.
надеюсь обьяснил.
Kassiopay
Сообщение #31 От 10/08/2020 10:11 цитата
Всех приветствую! Скажите а исходников программы под Виндовс ни у кого не осталось?
Leonid0071
Сообщение #32 От 10/08/2020 12:02 цитата
Ссылка на исходники в описании этого ролика:
https://www.youtube.com/watch?v=E2gEj-DKhSg&list=PLJ1YPXoM_BzWV-Z7Csv4WUm-mzmUgkxxd&index=5
netdemon
Сообщение #33 От 13/04/2021 09:23 цитата
Buivol135 писал:
Кнопочкой типа Р её бы вывести
Здравствуйте. Не могли бы выложить файлы в другой файлообменник. Например гугл или яндекс.
MONIKYS
Сообщение #34 От 20/09/2021 19:53 цитата
Здравствуйте. В Ютубе автор не отвечает. С AVRами не дружуБ был опыт неудачного их программирования, фьюзы, и мертвый камушек. Интерес к STM32. Сначала с самой программой. Если автор не против, изменил кое что. Исправил зависание программы при выходе, Убрал фиксированный СОМ порт, добавил автоматическое определение СОМ порта и списком возможных. Подключение к STM32 по USB, в режиме СОМ, удобно, контроллер позволяет. ПИД на таймерах, детектор Нуля (может быть и ловля блох, но мощность нагревателя регулируется довольно таки хорошо, нет мерцаний ламп).
Теперь проблемки. В программе, в диагностическом окне, от контроллера получаю данные температур и пр. В этом окне Команды верх и низ вместо символов выводятся числа, коды этих символов.
Если у кого зависает при закрытии проги в файле Form1.cs, строка 343 - Invoke заменить на BeginInvoke
Connectlabel.BeginInvoke(new Action(() =>
Connectlabel.BackColor = Color.DarkBlue;
 Размер файла:  270.21 КБ
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Размер файла:  272.99 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
