sofrina
Добрый день.
Имеются инжекторы от 2АZ-FE (накопились уже лишние 8 штук-два комплекта и в каждом из них свой дефект, в одном комплекте кто-то из них переливает, в другом есть утечка -на холодную заводится с 3-4 попытки) и очень хотелось отсеять неисправные ( варианты со стендом в сервисе можно не предлагать- я никуда не спешу)
имеется:
1)бензонасос с обоими фильтрами
2) топливная рейка от 2аз-фе с переделанным штуцером (хотя по первоначальному плану планировал на каждый инжектор отдельый топливопровод с винтелем-может потом пригодится)
3) каркас (как мне представляется должен быть таким)
4)элементы соединения, крепления и т.п.
5) сольвент обоих типов-каменноугольный и нефтяной
есть необходимость:
1)определиться с режимом работы инжекторов
2) схема
sofrina
корпус практически готов, осталась электрическая часть- будем думать на чем собрать-на ПИК-ах или таймере 555
PS всегда интересовало почему на стенде вроде бы нормальные инжекторы как будто подтекают на горячем двигателе- верхнюю планку куда вставляются инжекторы сделать с подогревом до 86 грд |
sofrina
идем дальше
1) БП переделан из компового- только цепь слежение снята с+3.3 В и +5 В и переведена на +12 В , резик вышел на 22 кОм.выходное стало +12,4 В
2)схема будет собрана на таймере 555 ( по https://tehnoobzor.com/schemes/autoel/10-pribor-dlya-promyvki-forsunok.html )- вроде стенды и на ней неплохо работают, лишь бы не не переиграть со скважностью
3)остальные дискретные элементы подстроим на месте-кнопочные переключатели будут удобнее или пакетные
sofrina
Идем дальше-пока проверка на столе, вроде работает. Скважность и частота регулируется, полевик без радиатора- нагрева нет на одном инжекторе
н, а вот сам инжектор при скважности близкой к 50 % немного греется...
sofrina
монтаж и проверка монтажа
sofrina
окончательная сборка - пока еще "сухой".....
sofrina
все, решено , видео работы к сожалению выложить не могу-размер относительно гигантский,1,27 Гб
по работе-имеющиеся инжекторы 23250-0H010 практически идентичны имеющимся инжекторам 23250-0H030 только за одним моментом-на оборотах выше 3000 об/мин первые по обьему больше заполняют чем вторые |
