Автор | Сообщение |
sofrina
1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается
2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов
далее- сам материал мишени и сборка схемы
IMG_20240506_144549-.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
383.05 КБ |
Просмотрено: |
14 раз(а) |
![IMG_20240506_144549-.jpg](files/thumbs/t_img_20240506_144549-_553.jpg)
IMG_20240506_222733-.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.82 КБ |
Просмотрено: |
20 раз(а) |
![IMG_20240506_222733-.jpg](files/thumbs/t_img_20240506_222733-_133.jpg)
sofrina
итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки:
1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато
2) плазма зажигается после дугового разряда
3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт
4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение
IMG_20240510_224144-.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
278.31 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
![IMG_20240510_224144-.jpg](files/thumbs/t_img_20240510_224144-_751.jpg)
alic2
sofrina
Пока стоим на месте, нужно форму анода переделать
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 23:19
Насчёт стеклянного колпака, металлического кольца и уплотнений вроде удачно получилось- с закрученным вентилем на входе условный вакуум уже неделю держится |
