val912
Есть трансформатор от микроволновки. При включении в сеть 220 вольт греется. Сопротивления всех обмоток близки к рекомендуемым. Измерял цифровым мультиметром. Печка с ним не работала, потому пришлось вытащить и проводить измерения.
Пожалуйста напишите или дайте конкретную ссылку. Ссылки в паутине-полная ересь. Меряйте сопротивления, подавайте на высоковольтную обмотку 220 вольт и меряйте на сетевой это все от лукавого.
Нигде толком не прописано, как это сделать.
Спасибо, с уважением Дед |
gnom69
val912, Покрути ручку , проверишь замыкание между обмотками и утечку на корпус.
Если всё в норме , то в наличии межвитковое замыкание одной из обмоток проверяемого объекта.
Вроде так.
val912
gnom69 спасибо за совет, но я немного неверно описал суть дела. Хотел использовать этот транс для точечной сварки, то есть удалить высоковольтную обмотку и накал магнетрона и не разбирая транса намотать 1-3 витка толстого провода.
Замыкание между обмотками там скорее всего нет, они все разделены прокладками а межвитковое точно есть. Но в какой обмотке ? А прибор этот отличный. Им всегда меггерили на заводе в ОТК при сдаче продукции. |
Nik_Al
Старый таёжник
| val912 писал: | | Хотел использовать этот транс для точечной сварки, то есть удалить высоковольтную обмотку и накал магнетрона и не разбирая транса намотать 1-3 витка толстого провода. |
Ну если так, то в чём проблема? Трудно срезать высоковольтную обмотку?
Срежь её и включи транс без неё. Если не будет греться.. всё ОК. Если ДА - транс в мусорку. Чё тут не понятного? |
val912
Nik_Al, Большое спасибо. Вот ведь как получается "Все гениальное просто"
Так и сделаю. А на будущее, может быть дадите совет по определению КЗ в витках сетевой и высоковольтной обмоток.
Я не профи, просто на старости лет иногда приходиться что то ремонтировать. На даче люди иногда обращаются. Поэтому интересно как это определяют профи.
Nik_Al, еще раз большое спасибо. |
Nik_Al
Старый таёжник
| val912 писал: | | Nik_Al,. А на будущее, может быть дадите совет по определению КЗ в витках сетевой и высоковольтной обмоток. |
В интернете большой выбор таких приборов, начиная от самых дорогих и до самых дешёвых. Ну вот один из самых бюджетных
| Цитата: | | При помощи данного прибора можно проверить обмотки трансформаторов, дросселей, электродвигателей, реле, магнитных пускателей, контакторов, и других катушек, индуктивностью от 200мкГн до 2Гн. Определителем короткозамкнутого витка удается определить не только целостность обмотки, но и наличие в ней коротко - замкнутых витков. Также данным прибором можно оценить исправность полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, тиристоров) |
Хотя если требуется проверить сетевой транс на межвитковое.. можно просто включив его на холостом ходу. Если не будет греться.. значит всё нормально. С двигателями и высокочастотными (строчными и импульсными) гораздо сложней. там без прибора не обойтись. |
II3II
Радио, 1968, № 4, с. 56.
| f.1968-04.061.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.88 КБ |
| Просмотрено: |
127 раз(а) |
