Схема тахометра Схемы тахометров на PIC и AVR
На страницу 1, 2, 3  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 16/08/2009 08:38 цитата
Схема тахометра
Схемы цифровых тахометров
all in one .a90 сменить на .hex
http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/tacho
http://www.geocities.com/ilufa/MT_E.htm
http://www.shematic.net/images/pages/ALGO/Tachometer_Program.txt листинг
http://www.shematic.net/page-70.html прошивка
http://www.shematic.net/page-69.html
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/tahometer.hex
http://pro-radio.ru/publish/3181/
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread114103.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/08/2009 01:46 цитата
Не работает данный тахометр.
Показывает лишь минуты и секунды.
Может из-за пресловутых фьюзов он у меня не вышел хммм...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 13/09/2009 09:20 цитата
Даа, ложанулся я с тахометром на ATMEGA8, купил DIP а у DIP нету ADC6 и ADC7
Предпоследняя картинка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/09/2009 05:01 цитата
Тахометры R/C Multi-Tester V4.35 и V3.24
Работоспособны.
Предназначенные для авиамоделизма.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 22/09/2009 01:13 цитата
Немного подумав, решил остановится на сиём варианте
http://www.geocities.com/ilufa/MT_E.htm Multi-Tester V4.35
Если кто сможет по побробнее объясничь что для чего как и куда им тыкать?
2Bs - число лопастей от 1 до 5
2.0" - что то в диаметре до 9.5
0 RPM - количество оборотов
0.0 km/H километров в час.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/09/2009 23:45 цитата
Есть индикаторы PC0802 у которых контрастность регулируется минусом, для этого применяем отрицательный преобразователь на ICL7660
evg339
Сообщение #7 От 21/10/2009 09:10 цитата
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/avtomoto_volttermetr/1-1-0-5 По данной ссылке найдёте тахометр,термостат,вольтметр всё на PIC16F676
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 21/10/2009 13:03 цитата
evg339, Это уже называется бортовой компьютер.
А тема одна и по одному прибору - Тахометр
NE51S
NE51S
Сообщение #9 От 21/10/2009 14:11 цитата
m.ix писал:
А там есть прошивка для 'одного прибора'. улыбка Если помнишь вольтметр на PIC, то это продолжение тех проектов.
evg339
Сообщение #10 От 21/10/2009 15:08 цитата
Совершенно верно Elektron2006 ,прошивка есть, датчик представляет собой катушку 15-30 витков одевается на высоковольтный провод с трамлёра или свечи и всё ОК.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 21/10/2009 19:22 цитата
Elektron2006, Тахометр один прибор а не три в одном!
Для этого если не понятно, evg339, открыть тему нужно было Бортовой компьютер а не месить всё в одном.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 22/10/2009 18:23 цитата
m.ix, что-то я не совсем понял - чем тахометр+термостат+вольтметр хуже, чем тахометр+спидометр или тахометр+часы (выше в топике), если это не требует дополнительных аппаратных средств, не снижает точность показаний, и не усложняет конструкцию?
В конце концов, если какие-то фичи кажутся лишними - их можно и не использовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 22/10/2009 19:12 цитата
-20 dB, Я думаю ты понимаешь разницу между вольтметром и мультиметром.
ps
От лишней темы форум не распухнет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 25/10/2009 03:56 цитата
К сожалению пришлось плату испортить.
тк монтаж оказался толстым для будущего корпуса.
Так он был но стал иным, микры с иной стороны поставил.
Вот так на морде без корпуса получилось.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 25/10/2009 21:08 цитата
Пересчёт оборотов в герцы и наоборот http://monitor.espec.ws/section14/post909355.html#909355
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 31/10/2009 02:34 цитата
m.ix писал:
Слепок сайта где находилась схема тахометра tacha ilufo MT 4.35 http://archive.espec.ws/section1/file18279.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 01/11/2009 09:15 цитата
Проверил на кулере.
различными настроками разогнал до цифер
41000 оборотов в минуту
скоростью 600 км в час.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 02/11/2009 01:28 цитата
У тахометра меняю подсветку.
Точнее у дисплея.
ТА подсветка, что была она большой ток потребляет и сам дисплей выше.
Подсветку устанавливаю на том дисплее где её и в помине не было.
И сам дисплей оказался с синим а не чёрным.
Так же у этого тахометра имеется функция вольтметра.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 03/11/2009 04:00 цитата
Дисплей мне не понравился
1 он жёлтый
2 он толстый из-за подсветки
3 потребление тока подсветкой выше а толку мало.
Вот и заменил на белую в 1602 точне не заменил а доустановил.
1 содрал с дисплея отражающую фольгу
2 подсветку снял с большого дисплея фотоаппарата.
3 Подставил под индикатор её.
и собственно вот так это получилось
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 03/11/2009 06:20 цитата
Корпус для тахометра почти готов.
