iyzef
Хитрый лис
| нужна схема простенького генератора иммитируещего автосигнал(например"Волги").родные,рупорные работают неустойчиво,а за "крякалки"и пр.сирены ГАИ казнит жестко.помогите ссылкой или схемой |
ajr2021
iyzef в чем проблема ? забей в поисковике схем куча на микрухах на транзюках, путем изменений RC цепочки настрой на нужную частоту, я так понял нужен "задающий генератор" сигнал у него будет очень маломощный...
что на нагрузке будет? |
iyzef
Хитрый лис
| все облазил,куча всего но нужен сигнал чтоб привлекать внимание едущих и идущих,а не стоящих с полосатой палкой. в нагромажденых схема много кондеров и если "бикнуть" коротко пока заряд-разряд переходные процессы неизвестно какой звук выйдет.теоретически можно вживить програмируемый чип,практически ,в глубинке,засада.Нагрузить хочу на усилок ватт 30 с рупором |
ajr2021
на классике ставятся два сигнала один 420-445 Гц(низкий тон) и 470-495 Гц(высокий тон) они относятся к электромагнитным сигналам шумового типа,создающим звук сравнительно широкого диапазона частот.
когда работает один звук не тот а два настроенных в унисон звук совсем другой.
iyzef как вы думаете если собрать два абсолютно идентичных генератора, только на разные частоты затем через буферный каскад на усилок не получится?
"можно вживить програмируемый чип" вот схема запись в формате wav 8 мелодий.
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=EZCMS&page_id=2043 |
Dmitry Dubrovenko
Название бы переименовали, что б по теме было.
А то ведь "авто самоделок" мно-о-о-о-го.  |
-20 dB
Dmitry Dubrovenko,
Справедливо. Сразу автора не построил, теперь самому пришлось переименовывать. |
m.ix
Master Mixa
rommy
| iyzef писал: | | нужна схема простенького генератора иммитируещего автосигнал(например"Волги").родные,рупорные работают неустойчиво |
Разве проблема поставить сигнал от другой машины?От ваза например или москвича?
КМ-ки счас по чём?
На ИР13 это скорее всего программируемые бегущие огни.
Чертовски приятно пахнет канифоль,когда она на плате была не менее 10 лет и потом эту плату пробовать паять.  |
iyzef
Хитрый лис
| спасибо что тему подправили. а вот за мудреные дела с кнопками на панели на т/о накажут однозначно,,классический сигнал,даже один,звучит как баян т.к. кроме основной частоты выдает еще море гармоник. поэтому два мульта с задачей не справляются. А проблема такая-нужен сигнал с ступенчатой регулировкой ГРОМКОСТИ чтоб не пугать пешеходов и гаркнуть от души на тех кто не уступает при обгоне |
-20 dB
iyzef, я так думаю. что если ты на "колокол" прямоугольный сигнал подашь, гармоник у тебя будет - хоть веслом отгребай...
А вот с громкостью для цифрового сигнала - сложнее. Или напряжением питания выходных ключей манипулировать, или... ключи уже не будут ключами, а будут кипятильником (если насыщаться не будут - войдут в линейный режим, а при таких мощностях...) |
iyzef
Хитрый лис
| смотрю на схему "автосигнал на 120вт" и туплю, как-же туда мелодии загонять? растолкуйте пжалста. громкость мона менять наделав отводов на вых.обмотке,мне так кажетса. Из описания схемы нифига не понял какой звук-то выходит? |
-20 dB
| iyzef, чти тут. А звук выходит тот же, что заходит. Что запишешь - то и выйдет. |
iyzef
Хитрый лис
| теперь понятно,буду собирать. всем спасибо.. |
Серж66
а не проще купить готовый 6 мелодичный програмируемый, и выставить набор или пару штук из стандартных звуков.Выставляется путём 6 микропереключателей.
Все звуки такие как когда кричит сигнализация, только можно каждую выбрать отдельно. |
m.ix
Master Mixa
| rommy писал: | | На ИР13 это скорее всего программируемые бегущие огни. | Простой регистр.
Направление, очерёдность задаётся микриками.
Скорость резистором.
НА велосипеде эти же огоньки стоят. |
iyzef
Хитрый лис
| напомню,нужен сигнал не отличающийся от штатного по звучанию.вспомните указ по"борьбе с спецсигналами" гаишникам пофиг "крякает" у тебя машина или"мяукает" только услышат где какой-то"не такой" сигнал сразу палка(полосатая)встает. |
Alexasha
iyzef
Хитрый лис
| во! то что надо! спасибо,буду эту схему ваять. |
Alexasha
| rommy писал: | | Мои первые поделки, нашёл. |
А те, что на картоне? Более поздние разработки?  |
iyzef
Хитрый лис
| была у меня пара сигналов от какой-то послевоенной машины(Победа или Волга старая)здоровенные такие дудки скрученые,звук давали красивый но помещались только в багажник. отдал знакомому на УАЗик.теперь запишу их звук и к своему авто приделаю. |
