корпус под саб Mystery MJS 12
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 19/03/2010 00:13 цитата
в инструкции написано ящик 50л если с фазоинвертором.подскажите плз как расчитать размеры всех сторон и где точно должен быть расположен фазоинвертор?
Сообщение #2 От 19/03/2010 01:11 цитата
СанСанЫCH, что мешает в ПОИСКе Гугля все узнать?
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 19/03/2010 08:20 цитата
перенёс сюда.
СанСанЫCH, это всё есть в поиске, но скажу от себя это гиморойное дело и если делать как положено дорогостоящее.
Начиная от распила ДСП лучше фанера, сборка не на шурупах, а ещё и стыки на клею, снаружи обклеивание матерьялом, если не обклеишь звук будет звонкий.Дальше длина фазика подбирается уже после того как склеил всё, и на тестовом диске, а не просто на музыке.
Лучше купить уже готовый корпус.
И дам подсказку, найди саб в магазине с таким обьёмом и сними размер.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 От 19/03/2010 12:17 цитата
Ещё надо знать характеристики динамика, прежде чем корпус собирать или снимать в магазине мерки! Вот это стоит почитать:
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #5 От 20/03/2010 00:24 цитата
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php Здесь всё о расчёте корпуса саба по параметрам динамической головки.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #6 От 21/03/2010 22:42 цитата
вот данные с вкладыша саба
модель:Mystery MJS12
диаметр:30см
Звуковая катушка:5см.Каптон
Магнит:80 унций
Макс.мощность:500Вт
Номин.мощность:250Вт
Диапазон частот:27Гц-2,3кГц
Сопротивление:4Ом
Чувствительность:90dB 1Вт\м
Fs:47,71Hz
QTS:0,73
QES:0,81
QMS:7.33
VAS:30,75литр
MJS12 ENCLOSURE
Volume:50L
Vent Diameter:2 3\4"
Vent lenght:8
И корпус на картинке в виде прямоугольной трапеции.подскажите какую фанеру лучше ставить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 22/03/2010 00:02 цитата
На прошлой недели был на митьке и видел сей дэвайс в сборе и разборе, кому что было нужно.
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #8 От 22/03/2010 00:29 цитата
Лучше ДСП в два слоя.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 22/03/2010 00:31 цитата
лучше фотки давай саныч.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #10 От 22/03/2010 08:20 цитата
m.ix писал:
для него на 30л есть только без фазика.хочу на 50 с фазоинвертором.лучше фанеру или дсп использовать?
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 22/03/2010 09:12 цитата
фанера лучше но дороже и работы с ней больше, сразу покупай брусок квадрат для стыковки стенок, клей пва для швов, потом что бы дешевле было в магазине паласы покупаешь половое покрытие на резиновой основе только не толстое, и обклеиваешь саб.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/03/2010 09:19 цитата
СанСанЫCH, Что б фазоинвертор вкрутить, нужны данные самого динамика и данные ящика.
А после только расчитывается и фазоинвертор.
Стенки фазинвертора где то 1см должны быть.
Хотя не обязательно ему быть круглым.
Зато круглый удобно подгонять.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #13 От 22/03/2010 09:28 цитата
в чем отличие? http://mysteryelectronics.ru/katalog/passivnye_22/s011_171.html для свободного объема и http://mysteryelectronics.ru/katalog/passivnye_22/s012_169.html для закрытого объема?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 22/03/2010 09:45 цитата
Фазонвертор нужен для улучшенного качества воспроизведения низких частот и не более того.
ststs
Сообщение #15 От 22/03/2010 15:08 цитата
Может взять готовый деревянный корпус?
http://tehnic.ucoz.ru/publ/sabvufer_s_ehlektronnym_transformatorom/1-1-0-57
111
