SPI flash программатор
  Список форумов » Программаторы
Добряк
Сообщение #1 от 30/04/2012 13:37 цитата
посоветуйте или нормальную не сложную схему или помогите эту довести до ума http://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
собрал этот программатор, питание через стабилизатор 3.3 вольта идет, все перепроверил несколько раз, собрал правильно, не видит ни одну флэшку ни под win7 ни под дос.
fsem
fsem
Сообщение #2 от 01/05/2012 11:47 цитата
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
Добряк
Сообщение #3 от 03/05/2012 16:23 цитата
проблема решена, решил сделать не по схеме понижение с 5в до 3.3в 3 диодами, поставил стабилизатор с обвеской по схеме, конденсаторы на входе и выходе микрухи, напруга была 3.3 вольта, оказывается при подключении программатора к лпт порту напругп поднималась до 3.6 вольт. сейчас с внешним регулируемым бп все флэшки нормально определяются.
Alcofost
Сообщение #4 от 02/09/2013 10:22 цитата
Чего-то ни одна ссылка не работает..
cybe
cybe
Сообщение #5 от 02/09/2013 10:26 цитата
Alcofost, скопируй в поиск
fsem
fsem
Сообщение #6 от 02/09/2013 12:42 цитата
Postal2 поддерживает следующие типы м/с памяти и микроконтролеров:
1. Tuner PLL
2. EEPROM 24 серии
3. 3-Wire Serial EEPROM , 25, 93, 95 серий
4. SPI Flash 25, 26 серий
5. Data flash 45 серии
6. VCT MICRONAS
7. HERCULES (PHILIPS UOC)
8. GENESIS
9. TRIDENT
10. REALTEK
11. NOVATEK
12. MYSON
13. WELTREND
14. MSTAR
15. SAMSUNG S3C866B
16. AVR: ATmega, ATtiny, AT89S,R, AT90S, PW, CAN , USB
17. FIRMWARE HUB FLASH череэ доп. адаптер
18. В программе имеется встроенный анализатор шины
Это я к тому, что если делать что то на LPT порт, то чем больше функциональное.
Другие темы раздела Программаторы
