mafik86
при включении питания крутится кулер на проце
пост-карта выдает FF.
южный и северный мосты греются, но терпимо...палец не убираю
вопрос:
проблема в мостах? как определить неисправность моста?
возможен ли ремонт моста путем прогрева феном и с какой температурой?
PS: за все время вернуть её к жизни, она включилась всего один раз
и то не надолго...успел только в биос войти |
Sseries
http://www.rom.by/MB/FOXCONN_6150K8MA-8KRS
Почитай может пригодиться и чем то поможет ну а так всё в руках наших
Ну южный для начало прозвонить сигнальные линии D+ D- относительно земли , замерить напругу на стабилизаторах питаюших мосты да а мульт как холодный или горячий ? Попробуй другой проц да и БП для уверенности , пишу люди добрые помогут и подскажут кто чем богат , этот код ты видишь на посткарте ? |
Dark Angel
| mafik86, отвал юга. лечил с похожим дефектом. кто феном греет, я на станции прогреваю. Можешь нафиг снять юг, мать у тебя все равно запуститься, пост карта покажет либо 00 либо FF. Лучше конечно оба моста прогреть |
mafik86
Dark Angel, а какой температурой прогревать порекомендуете?
сейчас погрел 180-200 градусов...эффекта нет |
Dark Angel
| mafik86, чем грели то? Если феном, то это очень мало. Хотя бы градусов 350. 180-200 - это температура термоэлемента, на выходе температура намного ниже. Я феном не грел мосты. и по времени, как долго грели? нужно греть так чтобы при легком прикосновении к мосту он двигался. грели снизу или сверху? Флюс использовали? |
