Автор | Сообщение |
Delas
Все началось с того что при включении компа я обнаружил что появилась ошибка
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 7
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ATHLON64
Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\D.
На диск нельзя было зайти просил сразу его форматнуть chkdsk отказывался проверять его
форматнул диск..... после chkdsk показал 44кб в поврежденных файлах и исправил ошибки в рисунке тома.
На тот момент это был его смарт
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 98 51 6949 •••••
3 Spin-up time 77 1 0 4352 •••
4 Number of spin-up times 93 93 0 7581 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 1 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 90 88 0 9782 ••••
9 Power-on time 96 96 0 2495576 ••••
10 Spin-up retries 253 253 49 0 •••••
12 Start/stop count 96 96 0 4208 ••••
194 HDA Temperature 157 88 0 27°C/80°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 499856002 •••••
196 Reallocated event count 53 53 0 103 ••
197 Current pending sectors 253 253 10 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 54 54 10 102 ••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 51 0 •••••
200 Write error rate 100 100 51 0 •••••
201 Off-track errors count 99 98 51 667 ••••
Просканировал Викторией поверхность винта и она нашла 4 бедблока
Block 6160191 Error: UNCR
Block 6160447 Error: UNCR
Таких,я их попытался не ремапом а Erase командой,когда она их исправила.я провел повторный скан.
Повторное сканирование участков где был обнаружен БЕД уже ненашло там бедов или ошибок.
Но как сделаю ребут компа (перезагрузка) и еще раз скан то они опять появляются, или после формата потом проверку на ошибки тоже пропадают. Незнал что делать,Посоветовали снять плату и ластиком прочистить контакты на плате и поменять кабель IDE.
Когда это сделал винт начал цокать головками и него уже небыло видно в биосе....Теперь незнаю что делать.
Еще микросхема HA13627 я так понял она отвечает за питание мотора и блока головок,ощутимо греется незнаю должно ли так быть
Что посоветуете с ремонтом
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 17:01
Добавлю что за день до этого аттрибуты 199 198 196 5 были в норме
И еще после протирки контактов и каких то махинаций по их подгонке при включении питания винт крутится начинает клацать и после 5-6 секу глохнет.есть какие то идеи???З.Ы. на том сайте нечо толкового ненашел одни догадки. |
makeym
MGarry
Было такое , только с SP0411N . Все в один голос утверждали , что капут головкам , Но после вскрытия в чистой зоне немного выдавил группу контактов из гермоблока и протер сами контактные группы. Как результат - получил рабочий винт.Инфу клиенту продублировал , а винт посоветовал заменить . Слейвом уже полгода пашет. (24/7)
p.s. Если нет камеры, не вскрывайте! , подденьте пинцетом , подогните..... |
yurikel
Цитата: | Но после вскрытия в чистой зоне немного выдавил группу контактов из гермоблока и протер сами контактные группы. Как результат - получил рабочий винт.Инфу клиенту продублировал , а винт посоветовал заменить | - Вы батенька сами себе противоречите т.к.Цитата: | результат - получил рабочий винт | и тут же Цитата: | а винт посоветовал заменить | |
MGarry
Ну может и противоречу , только я считаю , что винт , хоть и отремонтированный таким образом всё равно развалится |
