Автор | Сообщение |
valtv555
доброго дня! Есть сгоревший БП 350Вт (пр-во К-3, он же Vigool). Был выбит один из силовых ключей на входе и сгорел предохранитель. Остальное все целое (вродебы). Заменил на полные аналоги, но дивайс молчит. Появилась дежурка +5В и есть 5В на зеленом проводе PS-on. Решил копать от ШИМа. Но он какой-то странный. Обозначен как PHY4943D. Думал стандартный TL494. Но разводка по ногам совсем не как в даташитах. Земля на 5 ноге висит, а на 7 нету ее.Соответственно не знаю теперь где питание должно быть. Может кто знает такую микруху, шо за она? |
Strike
valtv555
тb]Strike[/b], так вот я и не уверен что это за ШИМ....TL494 ? |
Strike
Неважно, принцип тот-же, при замыкнии зеленого - шим должен стартануть, подать импульсы на предваритльные транзисторы, а те, в свою очередь на ключи.
Если бп двухтактный.
Читай по ссылке, проверяй транзиторы и диоды пред и вых каскадов на утечку.
Надеюсь резисторы этого участка поверены...
PS
Нужно указывать обозначения замененных элементов , тип БП. и т.п., |
valtv555
заменил оба ключа 13009 на такиеже, кондеры на входе 330мкФ х 250В и предохранитель. БП ATX 350Вт K-3 - на плате надпись: KY-9605M / KNM 08.04.15/ Rev.b |
dima644
А транзюки раскачки, а транс прозвонить, а в базовых цепях силовиков резюки и электролиты проверить...?
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2010
транс не силовой естественно |
valtv555
dima644, освобожусь - сделаю....придется все выпаивать |
dima644
Конечно придется.
Проверь еще диоды демпферные(в цепи к-э 13009). |
valtv555
Заработало! Всем спасибо за советы!
В итоге: кроме видимого "погорельца" (вх. ключ 13009 и предохранитель) в его базе выгорел (как оказалось после последовательного выпаивания всех элементов в базе) резюк на 1 Ом и также оказалась утечка в переходе К-Э транзюка раскачки с945. После их замены все закрутилось. Напруги слегка завышены (5,3 - 12,4 - 3,4) но комп работает без проблем (дальше возиться нет времени).
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 13:34
кстати, вот схема которой я пользовался ...очень похожи цепи силовых ключей и раскачки
http://depositfiles.com/files/jqtbz2k0h |
gonzo
Винтокрут
valtv555 писал: | Напруги слегка завышены (5,3 - 12,4 - 3,4) но комп работает без проблем |
12,4 - это плохо для винтов, особенно Сигейтов. Если в вашем БП есть оптопара типа 817, лучше попробовать поменять, м.б. напруги прийдут в норму. |
Strike
Оптопара не поможет, замеры скорее всего были произведены без нагрузки, или тестер слегка врет.
Можно не заморачиваться, сделано, если на литах 330\250 разница в напряжениях не более 10в. |
