Автор | Сообщение |
Dark Angel
Приперли десктопный комп IBM. На нем BIOS запаролен. Стандартные способы с выниманием батарейки не катят. В BIOS попасть нельзя. Подскажите как снять пароль? |
Dosaev
Dark Angel писал: | Приперли десктопный комп IBM. На нем BIOS запаролен. Стандартные способы с выниманием батарейки не катят. В BIOS попасть нельзя. Подскажите как снять пароль? |
Что за IBM, модель??? |
Dark Angel
Dosaev, сейчас нет под рукой. Только вечером смогу посмотреть |
Sergej
Стандартно для IBM и снять... 24rf0* есть (хитроватая пзу)? |
Dark Angel
На наклейке написано: 11s19k5609zj1hlp16t22zn FRU09K9982 106
Sergej, нашел. ATMEL 24RF08CN
У меня две одинаковые матери. Одна глючит, другая заблокирована. Что будет если местами поменять эти микрухи? |
Sergej
Dark Angel, думаю, получишь пароль на глюкавой
Её (RF) и прочитать-то не наука, по IBM T40- T42 погугли |
Dosaev
Dark Angel писал: | На наклейке написано: 11s19k5609zj1hlp16t22zn FRU09K9982 106
а производитель биоса кто?
если флешки поменять, то не чего страшного не случиться,
единственное серийные номера сменяться, но это вам не страшно. |
pichunter
Аналогичная ситуация.
IBM T40 после обнуления биоса пишет такое
Error
0271 : Check date and time settings
Error
0176: System Security - the system has been tampered with.
после просит пароль
надо выпаивать еепром и расшифровывать пароль из дампа
сам не в курсе как это делается так и не победил валяется....((( |
Mikkey
pichunter, в T40 есть ещё и secutity chip, так что чтение еепрома может и не помочь. |
Sergej
Mikkey, как правило, помогает, помешать может только теоретически, а так - прочитал, ввёл, забыл о проблеме.. В Т43-да, проблема |
