LESHIY
Леший форума
приветствую всех вот решил со старьем поковырятся,была дохлая материнка после мастерской asus p4s8x
были снесены некоторые smd элементы около южника
вроде поставил плата запустилась но если поставить видяху agp
зумер чирикает четыре раза изображения естественно нет, вставляю простую мегабайтную карту трио PCI, все работает,
поставил винду в диспетчере устройств есть обе карты однако agp ссылается на нехватку ресурсов, там же в диспетчере отключаю трио,все изображения нет , напряжения agp в норме, под северным мостом есть следы флюса значит его или паяли или пытались прижать, но плата не кривая
сверху над слотом agp есть индикатор AGP WARNING, должен ли он гореть и вобще что еще может быть посоветуйте
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 23:23
видяху использовал проверочную radeon 7000 |
| тут 2 варианта или агп слот пропаять(маловероятно)либо север перекатывать(скорее всего)для уверенности подкинь карту посовременнее типа 9200-9600 |
LESHIY
Леший форума
n max,
подкидывал FX5500 тоже самое,
а связи не может быть никакой с южником? возможно smd не те поставил,
север грел не реболил все также
блин почему-же тогда в диспетчере она присутствует? |
смторя где ставил по питанию или в сигнальных цепях южник на агп влиять не длжен по моему разумению как идиотский вариант прошей биос-было раз не тот зашил так агп и вырубило(тебе не известно,что с ней до тебя творили)
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 02:46
даташиты на южники интеловские в сети есть можешь почитать на досуге для общего развития |
m.ix
Master Mixa
| Физически осмотреть внутренности AGP разъёма. |
Sseries
AGP WARNING Предупреждающий индикатор AGP .Обеспечивая интеллектуальную защиту от перегорания материнкой платы,этот красный индикатор загораеться ,если в гнездо AGP вставлена карта AGP с напряжением питания 3.3v Если индикатор горит ,мы не можем включить систему ,даже если нажимаем на кнопку включения .
Во первых надо проверить напряжения на слоте AGP бывает что сгорают нуль сопротивления ,ну я их еше называю предохратитель, ну суть дела это не меняет, может кто то криво вставлял ,вынимал карту. |
LESHIY
Леший форума
m.ix, разьем просмотрел под мелкоскопом вродь все нормально
Sseries, питание в порядке
чет то похоже всетаки на север |
oktay
| leshiy151177 писал: |
А чё думать, махни его и все дела. |
LESHIY
Леший форума
oktay,
донора пока нет, а покупать на старье не стоит
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 11:07
n max, попробую залью но чет не уверен |
| я же написал,что это вариант просто сам влил от ближайшей материнки(помоему одна буква в конце отличалась) и получил такой трабл |
oktay
Во первых надо посмотреть что показывает пост карта, хотя там пост-тест может пройти а видео не работать. Если "залить" в имеете ввиду биос, то лучше с офф. сайта скачать.
А вообще это физический деффект. |
LESHIY
Леший форума
зумер для видяхи чем не пост карта
пост XX
да биос с кенгуру нет точно не подойдет
почему физический |
LESHIY
Леший форума
залил биос через asus updt проблема осталась
точно северник |
