Не включается БЛОК ПИТАНИЯ POWER MEN IP-S350Q2-0
1234567qq
Сообщение #21 От 22/09/2010 11:58 цитата
да читал я ее,ничего там нету,у меня на шимке питание скачет так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 13:40
у меня питание на супервизоре по моему занижено на 13пин 4,6в на3 4,4в,а на 4 2,6в
Dollar
Сообщение #22 От 22/09/2010 12:57 цитата
по твоим словам у тебя БП не запускается. Работает только дежурка (должна быть 5 Вольт). Если питание дежурки стабильно - откуда берется "скачущее" напряжение питания ШИМ ?
1234567qq писал:
Там много чего есть.
1234567qq
Сообщение #23 От 22/09/2010 13:05 цитата
я походу не знал что такое дежурка(это 5в на шим???)на шим у меня вообще 160в на 8пин а на 3 вместе спаяных скачет помоепу выше 1000
а про 5 вольт я писал(думал что дежурное) что 5 вольт на выходе из блока
нашел ща только что диод или стабилитрон на коротком LT7242 на силовом трансформаторе
Dollar
Сообщение #24 От 23/09/2010 10:42 цитата
1234567qq, http://www.rom.by/forum/Serijnyj_brak_InWin_IP-S350Q2-0_IP-S450Q3-0 почитай. А так же http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=18916
Slimm
Сообщение #25 От 23/09/2010 11:09 цитата
И схема на его блок к великой радости автора темы там имеется
http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
Заменой С32 он проблему врядли решит - там стартует принудительно , но не стартует на материнках , напруга PSON просаживается до 2.38 В , а здесь 2.5
Один конец диода или стабилитрона перед проверкой выпаивал или прямо на плате мерял ?
1234567qq
Сообщение #26 От 23/09/2010 12:47 цитата
я его полностью выпаял
Slimm
Сообщение #27 От 23/09/2010 15:10 цитата
По схеме где он стоит ? Стабилизация питания ШИМ ? Схему посмотри .
1234567qq
Сообщение #28 От 23/09/2010 15:27 цитата
НА СХЕМЕ ОН СТОИТ ВОЗЛЕ Т1 D3
Slimm
Сообщение #29 От 23/09/2010 16:44 цитата
А остальные элементы около мощного полевика D8 , R16 С5 , R19 ,R24 и сам полевик W12NK90Z исправны ? Что делается на выводе 6 U1 (3843) и остальных выводах Скачать даташит на схему 3843 (ссылка в посте на мониторе выше я давал) и попробовать включить принудительно после проверки полевика и около него и впаяв исправный стабилитрон (катодом к R52,анодом к С5)
Что это за стабилитрон я пока не нашел на него даташит -может он и не пробит вовсе ?
1234567qq
Сообщение #30 От 23/09/2010 17:57 цитата
у меня вообще схема не совсем такая должна быть и микросхеммы у меня одна DM311 а вторая UC3843B
Slimm
Сообщение #31 От 23/09/2010 18:17 цитата
Вот с UC3843B и смотри куда дороги идут и какие напруги
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0pjw2rg867to12z28fcr1dkdsuwy.pdf
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #32 От 23/09/2010 18:22 цитата
вобщем там все просто
качаеш даташит на шим
шим это микросхема которая стоив во вторичке
смотриш напруги на ножках по шиту
замеряеш тестером на плате
вернее на ножках микросхемы
с твоего т1 должно выходить по дежурке 2 диода
один диод идет на черную штучку на которой много ног (называется микросхема) ШИМ
если питание на микросхеме есть примерно 5 вольт то перемыкаеш ножку запуска которая называется повер он
на корпус тоесть на массу
если питальник не запустился вобще то меняеш шим
если чуть крутануло вентелятором смотриш вторичные цепи
на вторичном радиаторе стоят детальки в виде транзисторов но на самом деле это диодные сборки
проверь их если они пробиты то запуска вобще не будет
1234567qq
Сообщение #33 От 23/09/2010 19:00 цитата
спасибо,хоть кто то простым языком сказал,я думал что шим это микросхемы 8пин(ножек) у которых,а на той микросхеме у меня есть 5в на 12 или 13 ногах,и на 3 ноге есть 4в и на 4 ноге есть 2,5в,и я замыкал на корпус ничего не было,то есть если есть здесь напряжение на сторону где высокое напряжение не стоит грешить???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #34 От 23/09/2010 20:09 цитата
1234567qq,
САМ ДОГАДАЛСЯ? смех
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 21:13
НО ТАМ ЕСТЬ ЕЩЕ НЬЮАНС МЕЖДУ ШИМКОЙ ОПТОПАРОЙ
И СИЛОВОЙ ПЕРВИЧКОЙ
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 21:15
НА ЭТОМ БЛОКЕ ПЕРВИЧКИ РАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕЖУРКИ И СИЛЫ
1234567qq
Сообщение #35 От 23/09/2010 20:38 цитата
нихрена не понял чего написал недовольство, огорчение
Slimm
Сообщение #36 От 23/09/2010 21:19 цитата
LESHIY
Я так понимаю в этих блоках дежурка на шим DM311 cобрана ,а не силовая часть . Силовая часть на другом шим-е -UC3843B . Потому первички и разные Или не ? улыбка
1234567qq
Сообщение #37 От 23/09/2010 21:34 цитата
все ты меня вовсе запутал,не знаю я чего такое шим недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение DM311 стоит на стороне где высокое напряжение(до первичной обмотки),и эта UC3843B стоит не далеко,тоже на этой стороне ....
а на другой стороне стоит микросхеме 14 ног у которой(не помню на память название)
так какая же из ник шим??????? недовольство, огорчение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #38 От 24/09/2010 05:02 цитата
Короче опять тема на 3 листа и без результата, когда оно 1234567qq с твоими знаниями лучше в сервис, так ты пыжишся технику добиваешь. А потом это кому-то делать.
1234567qq
Сообщение #39 От 24/09/2010 05:30 цитата
JohnK писал:
ты смотрю прямо гений браво! я просто раньше занимался ремонтом старенькой техники(в том числе и ч/б телевизоры......потом полностью завязал,а теперь вновь начал и уже и запчасти то какие то незнакомые встречаятся(или жаргон здесь такой что не понимаю) недовольство, огорчение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #40 От 24/09/2010 07:20 цитата
1234567qq, Жаргон с тех времен не поменялся подшучивать, дразнить Но если ты развязался и снова хочешь ремонтить, то подучи мат. часть, а не пытайся сразу все постичь. Вот что касаемо той мамки, ты же наверно даже энциклопедию по диагностике неисправностей не почитал на том-же ромбае. Теперь БП, инфы по ним море имеется ввиду мат.часть. Терь что касаемо старых Ч/Б теликов, в своем подавляющем большинстве в них не стояли импульсные БП.
Да и не гения я вовсе, а трезво мыслящий человек. подмигивание
