Не включается БЛОК ПИТАНИЯ POWER MEN IP-S350Q2-0
На страницу Пред.  1, 2, 3
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #41 От 24/09/2010 14:10 цитата
1234567qq, ЛЕНТЯЙ!!! Рупор
ШИМ - широтно-импульсный модулятор, ИМС которая регулирует мощность, отдаваемую силовым элементом в нагрузку, управляя временем его открытого состояние("ширина" импульса). В даном случае это UC3843B, ОЧЕНЬ популярный ШИМ!
DM311 - силовой МОСФЕТ, есть на alldatasheet!
ЗЫ оба элемента в корпусе DIP8. Ну и что? подмигивание
RomanRB
RomanRB
Сообщение #42 От 24/09/2010 14:16 цитата
gonzo, Сейчас еще на три страницы будешь ему расшифровывать, что такое DIP8 смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #43 От 24/09/2010 14:26 цитата
RomanRB, ну уж нет!!! Знаю, но не скажу!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #44 От 24/09/2010 15:28 цитата
1234567qq писал:
все ты меня вовсе запутал,не знаю я чего такое шим недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение DM311 стоит на стороне где высокое напряжение(до первичной обмотки),и эта UC3843B стоит не далеко,тоже на этой стороне ....
а на другой стороне стоит микросхеме 14 ног у которой(не помню на память название)
так какая же из ник шим??????? недовольство, огорчение
ты почти ответил сам на свои вопросы,теперь скачай даташиты на эти микросхемы,И ПОСМОТРИ КОТОРАЯ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
между первичкой и вторичкой есть огромная связь,это не рубильник, и не ламповый телевизор.
сначалоа появляется дежурное напряжение,потом должна сработать микросхема ШИМ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПЕРЕВОДИТСЯ МОЖЕШ ПРОЧИТАТЬ В ГУГЛЕ ИЛИ ВИКИПЕДИИ,
это создание с 16 ножками которое стоит далеко почти у выхода
ВКЛЮЧАЕТ ГЕНЕРАТОР ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСА КОТОРЫЙ ВЫДАЕТ НАПРУГИ 12,5,3.3,-12ВОЛЬТ
дальше ЕСЛИ ЭТИ ВЫВОДА ЗАМКНУТЫ С ЗЕМЛЕЙ СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА И ПИТАЛЬНИК ВОБЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
вот и все
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:30
добавлю
ТЫ В ТЕЛИКАХ РАНЬШЕ 6П 36Ц МЕНЯЛ ТОЛЬКО ЧТОЛИ?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:33
1234567qq,
ТЕБЕЖ ВСЕ ПОМОГАЮТ
А ТЫ НЕ ХОЧЕШ ДАЖЕ ПРИСЛУШАТЬСЯ
ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩ
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:38
Slimm писал:
LESHIY
Я так понимаю в этих блоках дежурка на шим DM311 cобрана ,а не силовая часть . Силовая часть на другом шим-е -UC3843B . Потому первички и разные Или не ? улыбка
ДМ 311 ЭТО ВОБЩЕ ДАЛЕКО НЕ МИКРОСХЕМА А ПОЛЕВИК
RomanRB
RomanRB
Сообщение #45 От 24/09/2010 15:38 цитата
LESHIY писал:
добавлю
Наверно только 6Ф1П смех На ней букв и цифирь меньше.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #46 От 24/09/2010 15:39 цитата
В ПТК11
Slimm
Сообщение #47 От 24/09/2010 16:41 цитата
[quote="LESHIY"]
1234567qq писал:
Slimm писал:
LESHIY
Тут ремонтеры его ШИМ-ом назвали улыбка
http://www.mirmasterov.com/dvd/shema-silovoy-chasti-i-foto-bp-sitronics-dvd101x-shim-dm311.html
1234567qq
Сообщение #48 От 24/09/2010 16:41 цитата
я и не пытаюсь все сразу постичь,просто поменялось все с тех недавних времен...а блок питания я все равно сделаю голливудская улыбка почему не стояли стояли и ч/б теликах,да и в цветных старых
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #49 От 24/09/2010 16:46 цитата
[quote="Slimm"]
LESHIY писал:
1234567qq писал:
Slimm писал:
LESHIY
ДАТАШИТ ПОСМОТРИ
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 17:48
ЭТО ПРОСТО СОСТАВНОЙ МОСФЕТ
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #50 От 26/09/2010 09:00 цитата
О, 3-я страница, все пора забрасывать это БП и браться за другой девайс умора
1234567qq
Сообщение #51 От 26/09/2010 14:11 цитата
короче вот еще чего у меня,когда замыкаю PS ON на корпус умемя появляются все напряжения но тут же гаснут,даже вентилятор не успевает шолохнуться,проверил диодные сборки и диоды во вторичке все нормальные
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #52 От 26/09/2010 19:17 цитата
1234567qq , вам помогать - только время тратить, ни толку , ни благодарности. Я устал, я ухожу...
LESHIY, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25566/STMICROELECTRONICS/UC3843B.html -- где тут еще 8 ног?
1234567qq
Сообщение #53 От 26/09/2010 20:25 цитата
gonzo писал:
спасибо,но я ведь только начинаю недовольство, огорчение
diman_bizon
Сообщение #54 От 01/10/2010 19:05 цитата
Если кратковременно появляются выходные напряжения - проверьте во всех ли каналах они присутствуют.
Микросхема супервизора , которая 16 ног - она контролирует, все ли напряжения в норме на выходе , и если хотя бы одно из них не в норме - гасит источник. что касается микросхем - то и DM311 и 3843 - и то и другое ШИМ контроллеры. Разница в том , что 311 - имеет встроенный выходной транзистор.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 20:10
Если появляется кратковременно после подачи PS ON напряжение на выходе, то имеет слысл :
1) включить источник "через лампочку" и посмотреть как он ведет себя при попытке включения.
2) в этом же включении принудительно заставить работать основной источник. - как правило это производится оптроном , управляющим подачей напряжения питания на 3843 через ключик.( замкнув выход оптрона)
1234567qq
Сообщение #55 От 03/10/2010 16:24 цитата
через лампочку я и делаю,мне тут посоветовали выпаять транзистор возле супервизора,подсоединенный коллектором к ней,появились все напряжения но очень заниженные и стрелка на тестере постоянно колеблется
