комп Пентиум-3 мат asus-p2b-b нет загрузки не видит клаву
ирекан
Сообщение #1 от 28/10/2010 19:10 цитата
комп при загрузки пишет.Keyboart error.Понимаю невидит клаву.при этом на клаиве вспыхивают светотодиоды.напряжение +5В рs присутствуют пробовал другие клавиатуры результатов 0. сбрасывал биос путем отключения батареи тоже самое. Можно -ли обойти клаву .Или отремонтировать мать.Спасибо!!
Strike
Strike
Сообщение #2 от 28/10/2010 20:07 цитата
Один из вариатнов usb клавиатура, или с переходником usb-ps\2.
Часто подгарает нулевой резистор по питанию этих портов, клаве не хватает питания, и она "затыкается", 5в восстанавливается.
Да и банально разболтаный разьем не редкость, менял несколько раз.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 от 28/10/2010 23:28 цитата
Strike, верное предположение. Мне тоже попадалось такое, вплоть до полного обрыва нулевого резистора.
ирекан
Сообщение #4 от 29/10/2010 07:42 цитата
Один из вариатнов usb клавиатура, или с переходником usb-ps\2. Спасибо но и входов usb нету.мышь подключается через 9 контактный разьем и все.Может кто подкинет инструкцию по подключению этой мамки.А нулевой резистор как его вычислить и исправить. видимых повреждений нет.Схемки и инструкции в инете не нашел.
TE
Сообщение #5 от 29/10/2010 09:49 цитата
Цепи от разъёма клавы до мультика надо прозвонить, разъем проверить. USB есть на маме, рядом с LPT. Руководство гугл находит http://www.motherboards.org/files/manuals/1/p2bb-102.pdf
ирекан
Сообщение #6 от 29/10/2010 10:15 цитата
цепи проверил в порядке.
За руководство болшое.Спасибочки!!. Буду рыть дальше
Нашел на мамке еще один вход
keyboard connector 5pin kb-ps2kb. штекер как на старых мафонах.Может это и есть подключение клавы. ведь клава мне не досталась.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #7 от 29/10/2010 15:08 цитата
ето и есть клава подмигивание
beber
Телепузик
beber
Сообщение #8 от 29/10/2010 16:12 цитата
рядом перемычка питания клавы а с право предохранитель зелёный
TE
Сообщение #9 от 29/10/2010 16:29 цитата
Интересно, какую клаву и с каким разъёмом, какие цепи прозванивал, если только обнаружил разъём - "штекер как на старых мафонах."
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 29/10/2010 17:18 цитата
паяльник ему в руки если переходника нет
http://cxem.net/comp/comp49.php
ирекан
Сообщение #11 от 30/10/2010 07:55 цитата
Нашел переходник - "штекер как на старых мафонах."- ps\2все заработало комп видит клаву на ps\2 подключил мышь все работает .В сем спасибо!!! Решено.
