Материнские платы Foxconn NF4K8MC не работает видео.(Решено)
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 26/11/2010 14:10 цитата
на данной карте заместо 2.5в присутствует 1.5в на pci е cлоте для видюхи.карта рабочая . ставиш видюху с доп. питанием всё пашет.
dima644
Сообщение #2 От 26/11/2010 14:55 цитата
Там и должно быть 1,5в
bellserg
bellserg
Сообщение #3 От 26/11/2010 15:03 цитата
всё пашет.почистили южный мост.мож из за пыли не контакт был.
Dollar
Сообщение #4 От 26/11/2010 15:13 цитата
bellserg писал:
Где не контакт? В южном мосте?
bellserg
bellserg
Сообщение #5 От 26/11/2010 15:20 цитата
взял радиатор пораскачивал.карта запустилась.потом снял радиатор .пыль убрал.
Dollar
Сообщение #6 От 26/11/2010 15:33 цитата
bellserg, не надолго такой ремонт.
bellserg
bellserg
Сообщение #7 От 26/11/2010 16:06 цитата
у меня был случай.при установке проца сломали одну ногу.заместо неё я использовал швейную иглу ( вставил в сокет. подогнал по длине и откусил).пашет ужэ 5 лэт.невероятно но факт..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 26/11/2010 18:48 цитата
bellserg, у советских физиков был такой термин: "Постоянная времянка". Это значило: "Вот щаз пока так, на пластилине и изоленте, а потом переделаем!" ...и сколько замечательных открытий было сделано! классно!И ЭТО работало годами браво! ИМХО, каждый творческий человек имеет набор таких "ноу-хау", и даже можно открыть отдельную тему, чтобы их рассмотреть и обсудить.
TE
Сообщение #9 От 26/11/2010 19:48 цитата
Dollar писал:
Эт точно. Мост отвалился.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 26/11/2010 21:04 цитата
В данном случае твое покачивание ничего не даст и годами оно работать не будет, если бы ты в точности знал как такие мелкосхемы паяются, то не грил что решил тему. Там нет иголок которые будут упираться в пятак.
iloman
Сообщение #11 От 28/11/2010 14:36 цитата
выкинь эту беспантовую материнку! была похожая... у нее неизлечимая болезнь... и не одна...
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #12 От 29/11/2010 01:33 цитата
Складывается впечатление что у фокскона нет норм материнок, на работу взяли пять штук для сборки пяти компов и в итоге все висли в режиме ожидания приходилось постоянно перезагружать, причину не нашли, обменяли на гигабайты и про проблему забыли улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 29/11/2010 08:50 цитата
Фоксконн не умеет мамки делать, на офсайте про поддержку процов напоминает только надпись саппорт листа, больше там ничего нет ни поддерживаемых процов ни поддерживаемой памяти, модельи которые у нас появляются в продаже в принципе отсутствуют на сайте. Да и их дебильное двойное обозначение моделей просто ни в какие рамки не лезет. Об этом я давно писал уже: Фокскон кроме разьемов, вентиляторов, кулеров в сборе, ну и прочей фурнитуры делать больше ничего не умеет.
iloman
Сообщение #14 От 29/11/2010 16:37 цитата
Это не впечатление, это инстинкт и знания!
+1!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #15 От 01/12/2010 17:59 цитата
Это факт, это как дать ребенку научившемуся лепить горки из песка, выпекать хлеб...., в общем материнки от ФК - (___|___)
ну а самое банальное, это не отсутствие контакта где-то там, а его наличие там где его быть НЕ ДОЛЖНО....и причиною тому ПЫЛЮКА!!! + сырой воздух....
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 От 01/12/2010 18:01 цитата
iloman писал:
+1!
Это уже известно давно. Как лет 5 уже. голливудская улыбка
