ga-8ipe1000 rev 3.1 не запускается
На страницу Пред.  1, 2
regdb
Сообщение #21 От 24/01/2011 09:01 цитата
вот напряжения
и с з
q123 2.6 3.1 5.5
q202 1.3 3.4 3.6
q203 0.02 1.3 0.2
q201 5.4 5.4 9.2
q200 5.4 5.3 0.1
q198 1.5 3.4 4.5
q117 1.5 3.4 4.5
q187 5.4 3.5 2.1
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 10:10
и с з
q123 2.6\ 3.1\ 5.5
q202 1.3\ 3.4\ 3.6
q203 0.02\ 1.3\ 0.2
q201 5.4\ 5.4\ 9.2
q200 5.4\ 5.3\ 0.1
q198 1.5\ 3.4\ 4.5
q117 1.5\ 3.4\ 4.5
q187 5.4\ 3.5\ 2.1
на блоке питания
3.3=3.4
5=5.3
12=11.8
TE
Сообщение #22 От 24/01/2011 10:58 цитата
Электроды у транзисторов правильно обозначил? Что за транзистор Q200 у которого на затворе 0,1 а на истоке даже на 0,1 больше чем на стоке. Q203? Q187? Питание проца вообще не проверял, а собираешься уже мост жарить.
regdb
Сообщение #23 От 24/01/2011 11:36 цитата
q200 и q201 стоят между сокетом и памятью похоже переключяют дежурку
напряжение на процессоре от 1.4 до 1.7 в зависимости от процессора
электроды транзисторов так с лева на право затвор сток исток
как я понял память питает q123 потому что в слоте такое же напряжение q202 q203 похоже терминация
q187 стабилизатор apl1084 стоит ниже южника и что он питает не понятно
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 12:38
q187 in=5.4 out=3.5 adj=2.1
Sseries
Sseries
Сообщение #24 От 24/01/2011 15:49 цитата
q187 стабилизатор apl1084 он питает южный мост в дежурке
И на выходе должно быть 1.25v (средний вывод ) на входе2.95v а всё это измеряеться от нижней ножки стабилизатора так он GND
Ты может неправильно измеряешь на нем ? Какие то напруги старанные
Ну а что бы греть или менять северный мост надо иметь не только ИК станцию но и опыт в этой процедуре
regdb
Сообщение #25 От 25/01/2011 06:18 цитата
общий брал с блока питания чорный провод
нижняя ножка не gnd а идет на делитель r1128 r1129 2.1вольта
вдежурке тоже самое
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 08:04
память похоже тоже вышла из строя проверял на другом компе он ее не видит
Sseries
Sseries
Сообщение #26 От 25/01/2011 10:37 цитата
regdb ты сначало бы проверил все что ставишь на материнку а то тебе всё кажеться это во прервых, во вторых я вроде по русски написал как надо проверить напругу на стабилизаторе напрежения Q187 , в третьих на Q 187 напряжение должно быть одинаковое что в дежурке что в работе при условии если мост рабочий и не садит напругу на стабилизаторе в данном случае Q187 . В этих материнках доволно легко определять неисправности тем более они ( неисправности ) практически стандартные в большинстве случаях
Mikkey
Mikkey
Сообщение #27 От 25/01/2011 18:54 цитата
Sseries писал:
Ой-ли?? подмигивание
regdb, что бы out=3.5 стало 3,0 меряйте не относительно чёрного провода в БП а от любой массы на мамке, и чем ближе к точке измерения - тем лучше.
Попробуйте померять падение на проводах, один щуп как и раньше в чёрный а второй в массу на мамке.. подмигивание
И перешейте ей уже БИОС наконец, пока не угробили.
http://dc178.4shared.com/download/173556578/2a43ad6/8IPE1000_Rev31.pdf
Sseries
Sseries
Сообщение #28 От 26/01/2011 06:40 цитата
Mikkey лично не разу не попадалось что бы именно он APL1084 ,Q187 "вылетал " , из стабилизаторов вышедших из строя попадался и то всего раз APL 1117
Mikkey
Mikkey
Сообщение #29 От 26/01/2011 18:57 цитата
А кто сказал что он вылетел? С ним все нормально.
Это было приведено для Вашего безаппеляционного заявления о том как нужно мерять напряжение и о том что "нижняя ножка GND" и
Sseries писал:
почитайте даташит на него - для просвещения
5A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 3.3V
В данном случае он регулируемый, а 1,25В на выходе будет если ADJ будет в земле, а здесь исходя из погрешности измерений 2,1+1,25=3,35 практически 3,5 как и написал автор.
regdb
Сообщение #30 От 27/01/2011 22:20 цитата
проблема решилась самым неожиданным образом нашол древнюю память pc1600 и целерон 2000 и она запустилась зашол в биос поставил все установки памяти и прцессора вручную перезагрузил снова запустилась выключил поставил назад пень4 3000 и две планки ram pc3200 512mb запустился как pentium4 1500mhz перепрошил биос и поставил в биосе все как положено процессор 3000mhz множитель памяти 2.0
все запустилось решил поставить параметры памяти по spd и снова черный экран пока не поставил древнюю память и процессор мне думается что матплата не считывает данные с чипа spd либо считывает не корректно на ручных настройках все работает
Sseries
Sseries
Сообщение #31 От 28/01/2011 05:27 цитата
Была точно такая же проблема , тоесть материнка ( GA-8IPE1000) включалась но неработала с пень 3000 а когда совершенно случайно поставил целерон 1.7 но она встала вкл и работать ну как потом выяснилась правда после ну очень долгих поисках проблема оказалась в не полном отвале сокета , это тема кстате была мной описана в espece
