Gigabyte Ga-MA770-DS3 (Rev2). Пост 00
Dark Angel
Сообщение #1 От 23/11/2010 13:53 цитата
Достапась такая мать. Пост 00. Проц греется, питание мостов есть, питание на проц 1,25В, БИОС перепрошил. Подскажите где дальше копать. На ощупь ничего не греется
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #2 От 23/11/2010 14:05 цитата
хм...ну так на вскидку до скольки камень греется....?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 23/11/2010 14:16 цитата
Dark Angel, проц то подкидывал? у ам 2 такое иногда случаеться
да и сокет на отвал проверить нужно
клок есть?
ресет не залипший?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 15:20
пост 00 для ам 2 если не ошибаюсь означает ошибку в напруге проца, ошибка клокера , проверке ресета
а копать можно от южника до проца, если биос заведомо исправный
Dark Angel
Сообщение #4 От 23/11/2010 14:43 цитата
LESHIY, есил проц греется, то наверное подкидывал ))) Резет не залипший. Клокер не смотрел. Сокет придаваливал. Безрезультатно. Лучше погрею его
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 23/11/2010 14:48 цитата
Dark Angel, лишний раз не надо греть продави на тряпке, точно видно будет
и клокер осцилом глянь обязательно, на посткарте клок индикатора нет чтоль
Dark Angel
Сообщение #6 От 24/11/2010 12:30 цитата
На посткарте клок моргает. Давил - безрезультатно (((
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 24/11/2010 15:20 цитата
smd компоненты нигде не сколоты? если до вас меняли кондеры возможны обрывы дорожек, около ног конденцаторов
на южнике точно и на биосе напруги в норме?
и какой камень стоит?
Strike
Strike
Сообщение #8 От 24/11/2010 15:58 цитата
А можно поинтересоваться, какую посткарту юзаете?
Дальше:
1- сокет,
2-чипсет
3- биос.
Клокер моргает не спроста. ... читайте доку на свою посткарту.!
Dark Angel
Сообщение #9 От 24/11/2010 19:36 цитата
smd не сколоты. Кондры не меняли, мать не ковыряли до меня. Да, в норме. Проц Sempron.
Strike, вот такая http://www.vlcomp.ru/POSTcard/mini-pci-e%202.jpg
сокет греть? какой из? СМ или ЮМ. На этой матери два моста. Как уже писал, БИОС уже перепрошивался
Доков на эту пост карту нет (сейчас нет, завалялись где то)
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 29/01/2011 06:23 цитата
Продавление, прижатия сокета не всегда к сожелению дает нужного результата убеждался и не раз , положительный результат был виден только после прогрева сокета , может стоит мульт поменять еше , если конечно тема еше актуальна
Надо еше проверить что:
Присутствует тактирование (CLK OK)
Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
