Автор | Сообщение |
Сергей Былинкин
Доброго времени суток! Проблема следующая.
Межблочный кабель случайно торкнулся оголенных выводов с цепи питания усилителя 220 в. На материнской плате раздались два щесчка с характерный запахом и компютер выключился!
С того времени звуковые устройства и микшер не загружаются!
Разобрал компютер, достал мат. плату и обнаружил сгоревшую микросхему (кодек) VIA VT 1708S, два конденсатора и наверно резистор. В общем решил купить внешнюю PCI карту для замены встроенного звука.
В BIOS звук отключил, после установки звуковухи (C-Media 8738 PCI 4 chanel) компютер не загружается! Если сначала загрузить систему а потом вставить звуковую в слот - карта начинает определятся (найдено новое оборудование ) и через пару секунд компютер виснет и тухнет монитор!
Пробовал разные PCI слоты, обнулял биос, переустанавливал операционную систему, устанавливал другю ОС на другой логический диск - ничего не помогает!
Поменять мат. плату не предлагайте! |
bogomol65
Можешь звуковуху поменять на другую модель,а материнку конечно я бы уже не использовал. |
Иваныч55
А сгоревшую микросхему выпаял? Если нет - PCI-карта работать не будет. |
Сергей Былинкин
Иваныч55 писал: | А сгоревшую микросхему выпаял? Если нет - PCI-карта работать не будет. | Конечно выпаял, точнее выломал иглой. |
LESHIY
Леший форума
не легче поменять кодек, чем экспирементировать?
кодек хоть и довольно внушительный, но по сути на донорах их навалом
Сергей Былинкин,
иbogomol65, и Иваныч55, довольно-таки правы, но все-таки если нет желания ремонтировать материнку, попробуйте начать с замены звуковой карты |
TE
220 это не 22, наверняка шине досталось. Имхо, использовать комп без звука, замену моста не предлагаю, с одной иголкой не поменяешь и донор нужен. |
LESHIY
Леший форума
насчет " с одной иголкой не поменяешь и донор нужен" спорить не буду
а вот лично видел как разлетаються кодеки, от прикосновения звукового шнура к батарее отопления, потенциал велик однако |
bogomol65
Мне вопрос времени тут определяет решение,я посоветую клиенту купить у меня б у ,чем паять материнку,это только моё личное мнение.ибо паять ПК меня устыдили когда на системного администратора выучился,если померла,то в морг,не надо ждать всяких геморов в неподходящий момент.
Сейчас цены не кусаются. |
Сергей Былинкин
Заменил звуковую карту на другую внешнюю C-Media 8768 PCI и все заработало! Оказалось что та звуковая карта которую я купил никакая не C-Media 8738 а ESS Maestro 2E которой больше 10 лет. она вырабатывала прерывания, которые уже используются на матери. Поэтому винда в нормальном режиме и висла.
Спасибо всем за советы! |
