Albatron PX865-Pro вопит как сирена
На страницу Пред.  1, 2, 3
romin1952
romin1952
Сообщение #41 От 26/11/2011 10:13 цитата
Доброго времени суток...можно продолжить эту тему или нет?? PX865PE pro rev 2.0
Проблема в том что, оставляля комп на авто выкл...вечером придя домой,комп завис!!! на красном светдиоде, диод питания уже не горел.
После вскрытия всего обнаружил все вздутые емкости в блоке питания на 5 вольтах,еще до этого прилично грелся и текстолит под Q32 C5706 и диодом SS56 пожелтел(потемнел)
начать новую или продолжить??
yurikel
yurikel
Сообщение #42 От 26/11/2011 11:13 цитата
Так уже продолжил смех ,кондеи все поменяй для начала которые вспухшие.
romin1952
romin1952
Сообщение #43 От 26/11/2011 11:26 цитата
конечно же я все поменял и на плате был один вздутый.....после того как я поменял емкости и С5607 на какой-то 75307D от другой матери , при запуске выключается на несколько секунд а потом воет как скорая помощь при вставленной видеокарте и памяти, напряжения на ОЗУ 1,3 и 2,5 вольта как врач прописал на AGP не знаю какие контакты мерить на проце т.е. на катушках тоже в норме...сейчас поеду за новым С5607..отпишусь что да как
в чем дело ,как кто думает?
TE
Сообщение #44 От 26/11/2011 11:36 цитата
romin1952 писал:
Думаю надо думать когда проводишь замены. Транзистор биполярный, а меняешь на полевой. Но прежде надо выяснить причину сильного нагрева транзистора.
yurikel
yurikel
Сообщение #45 От 26/11/2011 11:39 цитата
+1500%
romin1952
romin1952
Сообщение #46 От 26/11/2011 11:51 цитата
ну она хотябы запустилась....пока я не поменял на С5607, можете сказать что-нить могло сгореть если у меня в БП был пробой по каналу в 5 вольт?
yurikel
yurikel
Сообщение #47 От 26/11/2011 12:02 цитата
Давай замеры напряжений с материнской платы в студию(питание дежурки,моста,мультика,если жизнь на кварче смоса) тогда скажем.
romin1952
romin1952
Сообщение #48 От 26/11/2011 12:05 цитата
хорошоклассно! ....тогда после того как поставлю С5706
так и хотел сделать улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #49 От 27/11/2011 16:09 цитата
romin1952 писал:
Сгореть могло всё что угодно если напряжение конечно было завышено , вместо 5V сколько было ?
romin1952
romin1952
Сообщение #50 От 28/11/2011 08:22 цитата
я этот блок до того как определил вздутые емкости, использовал для питания того компа за которым сижу..на этоq матери вздулись емкости 2200uFx10V,заменил емкости и все нормально работает и установил родной БП.
той детали в магазине не оказалось,и я спрашиваю у вас какой биполярник можно поставить?
кто какой ставил? КТ 809 Б
romin1952
romin1952
Сообщение #51 От 29/11/2011 19:37 цитата
ну помогите советом....я в ремонте мамок не очень разбираюсь, я по звуку больше..?
а материнка моя, себе ведь чиню
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #52 От 29/11/2011 22:12 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2562/MOSPEC/2SC5706.html
