БП АTX на SG6105
vitaliy.х
Гость
Сообщение #1 от 17/02/2004 14:13 цитата
Может кто сталкивался с таким блоком питания, не могу запустить, блок питания LPK2-4, поменял микросхему ничего не дало,в дежурке 2,5 вольта, при косании щупом 16 ноги дежурка поднимаеться до нормальных 5 вольт, дальше запускается без проблем, но при первом включении ни как.
Sam из Боброва
Гость
Сообщение #2 от 17/02/2004 15:38 цитата
Попробуй поставить тантал по питания ШИМа или хотя бы керамику 6800 пФ...0,47 мкФ
ворон
ворон
Сообщение #3 от 17/02/2004 15:41 цитата
исследуй цепи микрухи
Sam из Боброва
Гость
Сообщение #4 от 17/02/2004 15:46 цитата
Был случай, когда ШИМка будилась на ВЧ, пришлось входы шунтировать керамикой
xan
Гость
Сообщение #5 от 09/04/2004 09:58 цитата
кто подскажет где найти data sheet на sg6105 или схемку на ней
TE
Сообщение #6 от 09/04/2004 10:36 цитата
xan, Вы о Google, Yandex что-нибудь слышали? http://sg.com.tw/semiGP/data/6105/IEO37.0001.B0_SG6105%20V1.0.pdf
Alexandr Ulyanov
Сообщение #7 от 09/04/2004 10:41 цитата
xan, вот тебе ссылочка, коль лениво по форуму поискать :-)
http://sg.com.tw/semiGP/data/6105/IRO33.0011.B0_SG6105_Ver.2.3.pdf
А схемку ищи от INWIN-a, он на ней собран. В форуме пролетали ссылки...
К стати, где умудрился sg6105 достать? Что то я никак найти ее не могу недовольство, огорчение
we33
Гость
Сообщение #8 от 25/05/2004 01:26 цитата
2Alexandr Ulyanov - тел.: (095) 730-2085 многоканальный; fax: (095) 730-5087 попробуй эту контору, там как то было...и если не трудно ммне чиркни на мыло - просто я не из Москвы...
