Автор | Сообщение |
Миха
Насколько эта штука эфективна?
Она ускаряет работу только в 3D графики или во всех играх и программах, а фильмах?
Может у кого есть хорошая ссылочка на статейку? |
berdiynec
Те что на Voodoo Banshee (например Dimond Monster 3D) обеспечивают 2Д ускорение для WinGui, Direct3D только в полноэкранном режиме (и то версии 5.0), свой собственный графический интерфейс (3dfx Glide). Насчет ускорения в фильмах не помню, скорее всего не было. У меня был один такой агрегат, так он довеском к РСІ видяшке цеплялся. Прикольная штучка. В Инете инфы о таких акселераторах хватает, поищи.
Удачи. |
Миха
Вот я и спрашиваю про PCI карту. |
HaOS
Moriaan
Миха, а у тебя имеються 3-дешные фильмы? Видел только один такой, и то, про Кама-Сутру лет шесть назад. Если есть бабки, покупать такие DVD, сэкономь на одном, и купи нормальный комп с графикой, тогда и ускоритель тебе не понадобиться.
Удачи! |
Миха
Moriaan, Комп здесь непричем. У меня есть картачка 3Dfx. Что с ней делать и что ето тако я незнал. |
berdiynec
Для просмотра фильмов ускорение также нужно: аппаратное преобразование цветовых пространств, растяжение-сглаживание,
оверлеи. Если все это есть, то даже на очень слабой машине смотреть можно.
У меня тоже такая была 3dfx. Просто в коллекции лежала. А потом взял и продал ее. Теперь жалею. Все таки
как ни возьми - целая эпоха... |
Генчик
Миха, у меня тоже такая была, продал потом вместе с компом, поставил в 166 пентюх с 2Мб графикой PCI, спаял мостик с видюхи на ускоритель. Я просто охренел, когда запустил в 3D Томб Райдер, не помню версии. 3D графика просто ожила, эффект сногсшибательный. Но есть одно НО, эта карта предназначена ТОЛЬКО для работы совместно со старыми видюхами, НЕ ИМЕЮЩИМИ встроенного 3D акселлератора, иначе будет конфликт. Эту карточку хорошо использовать для детского компа, когда собираешь для ребёнка слабенькую машину ( угрохает, не жалко ), но при этом графика получается довольно приличной, можно нормально играть, что для детей немаловажно. Если нет соединительного кабеля, то сделай сам, распайка 1:1, можно даже кусок шлейфа от флопа или винта использовать, но не длинный, сантиметров до 30.
З.Ы. Это ещё зависит от ребёнка, какой комп ему нужен. У моего сына машина помощнее моей, но он уже во многом перегнал меня. Теперь не он со мной, а я с ним в программном обеспечении советуюсь. |
Миха
Ок спасибо. Попробую. У меня возникли проблеммы с этой карточкой. DirectX9 требует обнавление драйверов для видео. Как узнать что у меня такое и сколько памяти на ней.
В винде 98 она автоматически опредиляет и ставит драйвер 3Dfx voodoo.
На чипсете написанно 500-0004-02 F003181.1 TMU
Или это не имеет значения? |
Mikkey
При старте компа, до появления "пика" в динамике и заставки биоса, видюха при инициализации выдаёт на моник инфу о себе. Только время, на которое она её показывает уже от железа зависит, иногда приходится Reset пару раз жмякать чтоб всё прочитать. |
berdiynec
Скорее всего 12 МБ памяти у нее. Эти ускорители отличались таким нестандартным объемом ОЗУ. Должно быть по идее три банка по 4 чипа. Точно нескажу, могли быть карты и с 8 МБ на борту. |
