Блок питания ATX MPT-303 уходит в защиту
Hitlermeister
Сообщение #1 От 11/01/2013 22:26 цитата
У друга компютер не запускался, вот и взялся я чинить ему БП (проблема в нём) MPT-303. Дежурка +5V в норме, при запуске БП слышен стрекочующий звук, напряжения в норме все...и отключение. При перезапуске, то же самое - работает ровно 1 секунда (со звуком улыбка ) и глохнет, при этом дежурка работает дальше без проблем. Конденсаторы все были немного вспучены (+12V, +5V, +3,3V ) - поменял не глядя все на новые, проблема осталась... На одной маленькой плате стоит L6561(дежурка), на другой TL3843Р и ещё одна, которую не смог разглядеть - монтаж очень плотный, невозможно даже покачать ни одну деталь, а если снять эту плату надо распаять пол-блока с края,что не охота сумашествие Схемы нету нигде. Подскажите чайнику (тыкните если можно) где копать, а то я такой девайс впервые вижу ("больших" БП переделывал по зарядку аккумуляторов), чтоб не распаял зря (оч. сложно и неудобно). 30-амперные и 16-амперные диоды стоят паралельно по 2 шт, по каждую сторону радиатора и они живые.
Вот он новый
Вот он новый б.к.
 Размер файла:  647.8 КБ
 Просмотрено:  793 раз(а)
 Размер файла:  643.84 КБ
 Просмотрено:  626 раз(а)
 Размер файла:  601.57 КБ
 Просмотрено:  509 раз(а)
baluk
Сообщение #2 От 12/01/2013 02:02 цитата
а запустить принудительно скрепкой?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 12/01/2013 08:31 цитата
Проверить дроссель групповой стабилизации на КЗ между обмотками. Как он ведет тебя вне компьютера (замыкая зеленый с черным)?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 12/01/2013 10:17 цитата
Hitlermeister, да какой-то странный у тебя БП, в классическом БП воздушный поток сбоку бьёт, с здесь сверху, плохое охлаждение. бяка
skory
Сообщение #5 От 12/01/2013 10:43 цитата
Сначала надо понять устройство блока. Плату, которую Вы назвали дежуркой, с последней не имеет ничего общего, кроме получения напряжения от выпрямителя. Дежурка с другого бока, на основной плате, выполнена на двух транзисторах и трансформаторе, который стоит рядом с основным. Начать надо с проверки не только основного выходного напряжения дежурки, но и вспомогательного, электролитик по питанию которого, можно сразу заменить.
Hitlermeister
Сообщение #6 От 14/01/2013 22:16 цитата
Всех с Старым Новым Годом! После празнования взялся за БП, перепроверил всё по выходу (GruVItal - спс!), дроселя и кондёры - всё в норме. Запустил на 50 Вольт, то же самое, 1 сек работа (стрекотание в силовом трансе)- щелчок -работа(стрекотание в силовом трансе) - щелчок и т.д. Посе 6-7 секунд проверил (рукой улыбка ) транс и в.в. транзистор (он один) они горячие! По моим соображениям межвитковое....
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 23:23
...в силовом трансе, по этому и срабатывает защита по току силового транзистора. Если так то хана блоку недовольство, огорчение , слишком уж он специфический, а перемотать - не имею опыта. Что можете посоветовать (сказать) про этот новый симптом?
P.S. Это при 50 вольт, а при 220 - стрекотание 1 сек.(все напр. норма) - защита и всё.
Иваныч55
Сообщение #7 От 14/01/2013 23:07 цитата
Hitlermeister писал:
L6561(дежурка),
Не дежурка, а PFC. Интересует напряжение на тех двух здоровенных электролитах. Причиной стрекотания и последующего отключения может быть потеря ёмкости (обрыв) одного из них. Такой же эффект даёт, как уже сказал GruVital, КЗ в ДГС, либо КЗ по одному из вторичных питаний (чаще всего 3,3 В и -12В)
Hitlermeister
Сообщение #8 От 15/01/2013 21:22 цитата
По немногу выясняю что за пакость этот БП. Иваныч55, правильно сказал что L6561 это "электронный корректор реактивной мощности" и этот блок стоит вместо моста. Можно ли его выкинуть(поставить просто мост)? ЗЫ Электролиты по питанию заменены, силовой транзистор STW10NK80Z
 Размер файла:  580.25 КБ
 Просмотрено:  469 раз(а)
Так можно, вместо корректора?
 Размер файла:  607.29 КБ
 Просмотрено:  490 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 15/01/2013 22:02 цитата
Можно и без APFC, но мощность и так слабого БП уменьшится дета на 50%
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 16/01/2013 17:56 цитата
Morelock, Леша, проще заменить БП на новый.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 16/01/2013 18:31 цитата
Гы - конечно. Но я такого типа БП недавно отремонтил. mITX - другой никак не всунешь.
Hitlermeister
Сообщение #12 От 16/01/2013 19:19 цитата
мастер-ломастер писал:
Согласен,но другого БП там не сунешь, а у нас (в Молдове) такой блок разве что на "птичьем рынке" найдёшь... и то если повезёт. Сейчас пойду и буду дальше искать некондицию среди деталей сумашествие отпишусь потом.
Hitlermeister
Сообщение #13 От 16/01/2013 22:59 цитата
Я уже всё испробовал, результаты 0. Стрекотание и нагрев до горячего за несколько секунд (при 50 вольт, при 220 стрекотание и защита) силового транзистора и трансформатораю Склоняюсь к вежвитковому, но как это выяснить? Другой транс (с простого блока не влезет, да и по параметрам тоже) не подходит, этот ниже, шире и "толстее". У меня тупик идей....
