pit@n
Добрый день! Помогите опознать сгоревший транзистор (или стабилизатор) на плате жесткого диска WD Carviar (WD 800), фото прилагаются.
| P7141435.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
299.84 КБ |
| Просмотрено: |
463 раз(а) |
P7141436.jpg 103.82 КБ Скачано: 381 раз(а)
P7141434.jpg 114.95 КБ Скачано: 426 раз(а)
Lenchik
Надписи в два ряда DA RQ.
Меряется как биполярный транзистор n-p-n
На коллекторе 5 вольт, на базе 4 на эмиттере 3.3 вольта. Стабилизатор напряжения наверное.
Проверяйте не коротит ли на землю эмиттер. |
pit@n
| Спасибо за ответ, плата дома. Вечером проверю и отпишусь |
LEON_D
STING
На этих винтах проблема в том что дохнет контролер ( по сгоревшему стабу можно определить что скорее всего контролер мертв )
ИМХО Скорее всего придется искать плату с донора и менять местами Flash |
pit@n
| Спасибо, попробую позже, т.к. заслали в командировку |
pit@n
| Поставил BF722, заработало. Всем спасибо! |
