МоДем DSL-2540U ADSL как соединить 2 компа в интернет?
На страницу Пред.  1, 2
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #21 От 02/12/2013 05:18 цитата
Maksimov, Я к тому, что тырнет у вас тупо не мог появиться от того, что вы воткнулись проводками, как же тогда учетные данные и для чего оне вам нужны.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 От 02/12/2013 06:01 цитата
У него нет учетных данных. У нас такой интернет раздает ТТК. В подъезде роутер. В него входит оптоволокно, а по квартирам идет витая пара. Втыкаешь в комп и все. Но что бы архаровцы не подключали несколько квартир за одни деньги через свичь, там сделано так что работает только одно устройство. Вот и нужен роутер, тогда со стороны провайдера будет выглядеть как один компьютер.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 От 02/12/2013 12:29 цитата
Тогда просто включить на 1-й порт WAN, включить NAT, получить динамический IP, а в оставшиеся три порта можно воткнуть по компу. Кажется так. смех
Lenchik, Странно у нас Рос-интра влилась в ТТК, но все что было наработано так и осталось, т.е. клиент используя PPPoE предоставляет свои учетные данные и таким образом получает тырнет. Сразу отпадает необходимость в настройке для подключения 1-го устройства, тут так и так одно только и сможет подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 02/12/2013 12:39 цитата
Похоже в том то и беда что у ТС WAN чисто виртуальный. На нем как бы сидит модем DSL. У него нет настройки что бы получать интернет с внешнего сетевого порта.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #25 От 02/12/2013 19:54 цитата
Возможно и так, ну поглядим что напишет после покупки роутера, тем более оне теперь 800рэ за пучок стоят улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #26 От 02/12/2013 20:14 цитата
Ну это плохой роутер, а хороший от 1500. Нормальный роутер еще и Wi-Fi должен иметь.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #27 От 02/12/2013 20:55 цитата
Lenchik, Ну вот ХЗ, недавно знакомому брал вот такой:http://www.asus.com/ru/Networking/RTN12E/ как бэ не соврать, округлю до целого в большую сторону 1100р. аналогичный TP-Link стоит 850р. Я считаю на уровне подмигивание
У меня у самого дома ASUS RT-G32, по настройкм всяко покрутить не ахти, но функции свои выполняет, маршрутизацию можно настроить как хочешь, за исключением одного, через порт WAN не воткнуть его таким образом, что бы он стал частью домашней локальной сети. Т.е. компы за WAN портом в принципе не обнаруживаются. Нельзя расшарить ресурс снаружи и использовать его за роутером. Еще у него нет 300 мегабитового протокола. Ну не суть, в общем я его брал несколько лет назад аж за 1500р и считал, что это дешево, теперь он стоит примерно 800-850р.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #28 От 02/12/2013 21:09 цитата
У всех роутеров есть возможность один из компов сделать доступным снаружи. Чаще всего такая настройка называется DMZ. Если будешь обращаться снаружи к роутеру то будешь попадать на этот комп. Еще есть проброс портов.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #29 От 02/12/2013 21:16 цитата
Тормоз в том что Билайн даёт свои данные в его соединении.
А роутер требует в сетевой плате 192.168.1.1
Яндекс выдал по запросу кой чего но не работает. Роутер дорого - пока нет острой нужды.
Запрос:
Настройка модема D-Link DSL-2540U в режим "Router"
Lenchik
Lenchik
Сообщение #30 От 02/12/2013 21:23 цитата
Maksimov, вы меньше сомневайтесь. В роутере есть NAT - Network Address Translation.
К тому же внутреннюю сеть можно настроить любую.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #31 От 02/12/2013 21:45 цитата
Maksimov, я сколько роутеров понастраивал... Если он с DSL, то можно даже не браться за настройку. Либо ничего не получиться, либо падать будет постоянно. Бери любой роутер c WAN, в админке забивай данные для соединения балалайна и вперёд... а то, что "роутер требует в сетевой плате 192.168.1.1" - так это комп с ним так связывается. Останется тебе на компах принудительно IP поставить, а основным шлюзом роутер....
Maksimov
Maksimov
Сообщение #32 От 02/12/2013 21:52 цитата
Билайн такой протокол даёт
Lenchik
Lenchik
Сообщение #33 От 02/12/2013 22:11 цитата
Maksimov, компьютер то вы как подключаете? Все на авто и просто втыкаете провод?
Если так, то и в роутере надо так же настроить.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #34 От 02/12/2013 22:20 цитата
Да всё на авто и воткнут провод и настроено соединение как на картинки + логин и пароль.
Не могу я с Вами более общаться. Извините. Квота загрузоккончилась. Убрать старые файлы нельзя а квоту не добавляют. Тут http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p320.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #35 От 02/12/2013 22:22 цитата
Так же все и в роутере настроите. Только непонятно как вы еще и телевизор подключали.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #36 От 02/12/2013 22:30 цитата
Телик через свич и 2а компа в нём же. И в свиче ещё катель интернета.
Интерет по очереди работает по компам, а телик всегда.
А модем в режиме роутера я втыкал в свич - но дудки при всех попытках.
Попробую по этой инструкции
http://youtu.be/1Zu7QsmwhnQ
