Распознать деталь в БП Thermaltake 650W
На страницу Пред.  1, 2
Mijgan
Сообщение #21 От 22/02/2014 13:24 цитата
Добрался до блока выпаял плату с микрой CM6800G, Выпаял саму микру т.к. в ней кз звониться насквозь с 3мя ногами это 10-11-13 ноги + вылетело пару диодов D38 и D39, какие теперь только вместо них ставить? Думаю посмотреть по типовой схеме включения из даташита на микросхему.
  IMG_20140222_140246.jpg  196.84 КБ  Скачано: 377 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 22/02/2014 16:49 цитата
Ремня вам надо дать. Смотрите в каноничную схему Чифтека CFT-1200G-DF и ставьте то что там стоит. А стоят там редчайшие диоды - 4148.
Mijgan
Сообщение #23 От 22/02/2014 19:17 цитата
Ну да я так и понял, вернее заменил их уже, завтра на радик за микросхемой и будем посмотреть.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 От 23/02/2014 01:13 цитата
Если не будет CM6800, то ML4800 её полностью заменяет. Это абсолютно идентичные микросхемы. подмигивание
Mijgan
Сообщение #25 От 23/02/2014 08:43 цитата
Вот за аналог спасибо, не знал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 От 23/02/2014 10:46 цитата
Наздраве улыбка
Mijgan
Сообщение #27 От 03/03/2014 23:02 цитата
Залипил микру CM6800, блок зажужал на 3 секунды при замыкании PS_ON на землю и в итоге потух свет в хате, вылетел один полевик 20N60(Q15) в плече APFC и диод IN5406(D35 на анод которого идет плюс и катодом идет на стоки транзюков в APFC), курю схему, пока неодуплю в чем могла быть трабла.
