MS-7369 v1.1 Сбрасывается CMOS после замены батарейки
Denis1303
Сообщение #1 От 24/10/2014 10:13 цитата
Всем доброго времени суток, уважаемые гуру.
Случилась такая проблемка, откуда собственно не ждали. Итак по-порядку.
Сбросился CMOS. Не придав этому значения, выставил все по дефолту, F10 - Enter. Все ок. Выключил из сети, опять сбросился. Далее, что было сделано.
1. Замена батарейки - не помогло (новые, по 3v, штуки 3 пробовал).
2. Замена БП (не помогло).
3. Джампер в норме.
4. BIOS шил (более того залил через программатор на другую флешку, заведомо рабочую, тоже без результата).
Измерения.
1. VBAT1 - 3.1v
2. R305 - 1КоМ
3. R306 - 50КоМ
4. D19
- 1 вывод - 3.26v
- 2 вывод - 3.10v (либо пусто, когда нет батарейки)
- 3 вывод (с учетом того, что диод выпаял) - 46mV.
5. Сопротивление 3 вывода диода D19 относительно земли (БП подключен, плата не запущена), 46оМ, если отключить БП, сопротивление падает до 12оМ.
Фото платы и схемы.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 24/10/2014 12:47 цитата
Утечка в диодах или С390, С392. Проверить заменой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 24/10/2014 16:43 цитата
Для пущей гарантии я бы заменил все пять элементов. Вдруг нечем проверить. К тому же я больше склоняюсь к утечке кондёров, нежели диодов. Диод даже если и пробьётся в КЗ, то сброса быть не должно при вставленной батарейке.
Диоды там для безопасности самой батарейки как раз.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 24/10/2014 16:52 цитата
Залить уже настроенный и поставить защиту от записи
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 24/10/2014 17:53 цитата
Rom-Zecs писал:
Куда поставить защиту? В ЮМ? смех
Или ты серьёзно думаешь что настройки биоса хранятся во флешке?
CMOS - это часть моста, которая является в свою очередь инструментом BIOS Setup.
Denis1303
Сообщение #6 От 24/10/2014 18:27 цитата
gonzo, Morlock, Выпаял все, и обнаружил, что две контактные площадки под кондер С390 коротят на землю, сопротивление почти нулевое. Кондеры С392 и С395 не коротят на землю (т.е вывод который на землю так и звонится на землю, другой нет). По моему так не должно быть, и получается все напряжение с батарейки идет на землю.
Что если поставить диод такой же и с 3 вывода кинуть сразу перемычку на 1 вывод джампера (пусть даже навесным монтажом).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 24/10/2014 20:26 цитата
Трёхногий диод тоже отпаял?
Если диод пробит, кстати я об этом не подумал, то при отключении питания, происходит стекание заряда через пробитый диод и внутренний резистор в БП по 3,3в (порядка 10Ом) на землю.
Почти нулевое сопротивление это сколько? Желательно цыферным мультом измерить и озвучить.
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 24/10/2014 21:10 цитата
Морелок, так плотно с биосом не связывался
Denis1303
Сообщение #9 От 24/10/2014 21:11 цитата
Morlock, Отпаял в первую очередь, дабы сразу исключить его (ну и немного подпортил его, замену уже нашел, точно такой же, с подобной материнки).
Сопротивление кондера С390 контакт на землю собственно Ноль Ом, и 12 Ом , получается 3 вывод D19 относительно земли (диода нет, контактная площадка под 3 вывод просто).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 25/10/2014 01:58 цитата
Теперь так: руки от матери убираем и внимаем.
Если после R306 сопротивление приемлемое, то смотрим куда может идти нитка до R306.
А идти она может только на мульт. Нужно просмотреть цепочку от точки Vbat до мульта. Если там нет никаких элементов и пр, то думаю можно подцепить ногу мульта и отпаять её. Потом ещё разок промерять сопротивление.
Я так понимаю все манипуляции проводились при полностью отключённой матери от всех шлейфов и проводов питания?
Потому что 12Ом сильно похоже на то, что стоит параллельно 3,3в по шине питания.
Не совсем понятно что там с D19: он есть как на рисунке или его там нет?
3й вывод с чем соединён и как?
Denis1303
Сообщение #11 От 25/10/2014 11:49 цитата
Morlock, Все измерения на данный момент провожу с полностью отпаянными элементами на этом участке.
Сдедовательно 3 вывод диода соединен по схеме с VBAT, C390 и R306.
Проверил по схеме еще R165 - 50 кОм, одним выводом на землю 12оМ тоже.
Пока у меня только одно сомнение по поводу 12оМ, так должно быть или нет?
Если так не должно быть, можно ли поставив диод, и не припаивая его к 3 ноге (даже пусть не будет информации в биосе о вольтаже батарейки) сразу кинуть на 1 вывод джампера?
Однако если так должно быть, почему по аналогии у C392 и C395 нет такого сопротивления на землю? (Проверил сейчас еще раз, бесконечное на одной ноге, и как положено с землей на доли ома (погрешность 0.7оМ в мультиметре))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 25/10/2014 16:49 цитата
Denis1303, 0,7 Ом, это падение на шнурах. Похоже, что коротит сама КТ, где сходятся: 3 вывод диода,C390 и R306. Поднять 3 ногу диода, и навесиком, тонким проводком, соединить с C390 и R306. СМД можно поставить на торец, для удобства.
Denis1303
Сообщение #13 От 25/10/2014 16:58 цитата
gonzo, Ок. Что получится, покажу и расскажу. Спасибо огромное за помощь подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 26/10/2014 01:24 цитата
Я ж служивый - времени нема на отслеживание. Вовчик всё правильно расписал классно!
Denis1303
Сообщение #15 От 26/10/2014 15:41 цитата
Morlock, Понял. Спасибо за помощь все равно подмигивание
