ASUS P5ND2-SLI помогите определить сгоревшую деталь
Zanud
Сообщение #1 От 09/07/2013 11:35 цитата
Сгорела деталь с темя выводами, маркировка NIIY, что за зверь, поиском ничего не нашел.
Одна стоит около слота DIMM_B1, вторая около слота PCI 3 и зеленого диода.
Еще вопрос вдогонку, прозванивал мать с 775 сокетом по питанию, по 3,3 В мультиметр пищит и показывает 0, это так и должно быть?
Мерил на рабочем Гигабайте, та же картина, может я что то не так делаю?
gsn
gsn
Сообщение #2 От 09/07/2013 11:47 цитата
Ох уж эти "мастера".....
"Эту хреновину, с этой байдовиной....." смех смех смех смех смех смех смех смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 09/07/2013 12:00 цитата
Zanud, где фото с указанием сгоревших эл-тов? Где ссылка на мануал, хотя бы? Или за вас все дядя должен делать?
Если вы не знаете, что обозначает писк мультика при прозвоне по питанию, - несите мать к мастеру, вам не светит недовольство, огорчение
Zanud
Сообщение #4 От 09/07/2013 12:04 цитата
И чего хихикаем, если есть что сказать скажи, нечего, пройди мимо.
Если хихикаешь про 3,3 В то на разных мамках сопротивление показывает разное, на 3 матерях под 775 сокет мультиметр пищит, при этом 1 мать рабочая, вторая полудохлая, третья сгоревшая, у меня нет десятка матерей для набора статистики, не занимаюсь я этим прфессионально.
Если про маркировку, то лично я ничего не нашел, если знаешь открой сию великую тайну? подмигивание
Что значит писк прибора знаю, а вот что значит этот писк на рабочей матери, это для меня загадка.
Фотоаппарата на работе не держу, получится сегодня сделать фото, выложу.
  DSC00103_2.jpg  163.17 КБ  Скачано: 551 раз(а)
Zanud
Сообщение #5 От 09/07/2013 13:43 цитата
Выложил фото в пред идущем посте
demzordj
Сообщение #6 От 01/11/2014 23:29 цитата
доброго времени суток!
у меня такой же случай.
помогите пожалуйста определить элемент
ДОБАВЛЕНО 02/11/2014 00:41
С корпусом я разобрался (SC59 / SOT346 / SMT3),
а вот с маркировкой - SMD code нет.
покопался я в других материнках фирмы ASUS, в такой же обвязке стоит SOT346 (N12N), и на другой матери SOT346 (N13P)
Сообщение Администрации :
Внимание!Для начала вам сюда: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
  0001.jpg  151.14 КБ  Скачано: 469 раз(а)
  000007.pdf  1.37 МБ  Скачано: 457 раз(а)
demzordj
Сообщение #7 От 02/11/2014 20:11 цитата
В ремонте материнская плата"ASUS P5NDZ-SLI"
Материнская плата: ASUS P5NDZ-SLI REV.103
Процесор: LGA775 Intel Celeron D 2.53Hz/256/533/04A
Память: pqi DDR2 512mb
Плок питания: 3.3V: 3.41v, 5V: 5.16v, 12V: 12.26v, -12V: 11.59v
Батарейка 3v-новая
При внешнем осмотре были выявлены два неисправных-пробитых элемента одного номинала SOT346 code: NIDm.
При этом "мать" запускалась-работала, но не работал хост USB.
При прошлом беглом ремонте были заменены на элементы с похожем smdcode: SOT23 N1D.
После при подаче питания на "мать" она включена принудительно, на кнопке отсутствует питание, "мульт" греется 45-55С
Пост- ничего не показывает так как на "проц" нет питания, питание памети 1.8V, 5v есть, 3,3v есть.
В последствии определив smdcode: N1D-SOT-23-LM431BCM3-Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, что элемент не правельный-поспешное решение.
Просмотрев "мат-платы" ASUS другие модели, нашол в подобной обвязке SOT346 - N12N, SOT346 - N13P.
ищю расшифровку smdcode:NIDm, онажеSOT346 - N12N, SOT346 - N13P.
мать целеком
 Размер файла:  345.42 КБ
 Просмотрено:  413 раз(а)
район южного моста
 Размер файла:  238.53 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
Пост
 Размер файла:  204.03 КБ
 Просмотрено:  378 раз(а)
мульт
 Размер файла:  211.8 КБ
 Просмотрено:  383 раз(а)
  мать1.jpg  196.56 КБ  Скачано: 421 раз(а)
  мать2.jpg  176.45 КБ  Скачано: 400 раз(а)
  Целый элемент.jpg  151.14 КБ  Скачано: 397 раз(а)
  Замененный элемент.jpg  127.09 КБ  Скачано: 405 раз(а)
demzordj
Сообщение #8 От 03/11/2014 17:31 цитата
Что самое главное на печатной плате нет ни каких обозначений элементов. Гадай! что туда воткнули. Q- транзистор, U- микруха, D- диод,. В таком корпусе есть стабилизаторы напряжения, транзисторы, полевики, диоды.
При очень-очень чательном осмотре платы обнаружено: еле заметное пробитие Lan- контролера "Intel RC82540EM", которое на скорость не влияет!.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-14/DSA-278845.pdf
мать целеком
 Размер файла:  332.03 КБ
 Просмотрено:  405 раз(а)
  Контролер0.jpg  101.77 КБ  Скачано: 387 раз(а)
  Контролер0.1.jpg  129.69 КБ  Скачано: 396 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 04/11/2014 20:28 цитата
Тема закрывается по причине не желания читать правила уважаемым demzordj, а дальнейшие не соблюдения правил приведет demzordj к бану и возможно на долго.
