Gigabyte ga-m52l-s3p не запускается с am2+/am3 процессором
art913
Сообщение #1 от 06/12/2014 23:16 цитата
Здравствуйте, у вас впервые. Надеюсь поможете. Имеется плата Gigabyte ga-m52l-s3p (rev1.0). Никак не работает с am2+/am3 процессорами (а офф сайт говорит, что должна. На самой плате тоже значится, что она am2+). Биосы шил все от первой до последней версии. Результата 0. С am2 работает без единого касяка, с am2+/am3 - нет. Пробовал атлоны 240, 250, 620, феном 8450, 9550, 920. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли способы ее решения? Заранее спасибо!!! улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 07/12/2014 00:44 цитата
Чипсет самый урезанный в линейке, не будет он работать с АМ3 точно, а АМ2+ м.б. и подхватит какой-нибудь проц из ранних степпингов, и то я не уверен. И ревизия платы самая первая, так что... А на заборах тоже пишут подмигивание
art913
Сообщение #3 от 07/12/2014 01:13 цитата
Мда))) Еще варианты?
makarog
Сообщение #4 от 07/12/2014 01:41 цитата
варианты есть такие
1. феном 920 - его в списке поддерживаемых нет
2. почитать форум http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=40909 по похожей плате с тем же чипсетом и попробовать пошаманить с памятью (причем на GA-M52L-S3 (rev. 1.x) поддержка процессоров на саппорте похоже вообще от балды)
3. делать очистку CMOS при каждом изменении конфигурации
4. и да, по степпингам выше правильно сказано - скрупулезно проверьте свои процессоры на соответствие степпингов ядра со списком поддержки
art913
Сообщение #5 от 07/12/2014 13:53 цитата
Ребят, конечно спасибо, но я не настолько глуп)
у 920го с2 ревизия. Данная ревизия поддерживается платой (как и с3). Конкретно 920ого в списке нету из-за TDP в 125ватт. Фазы вышибет. Но стартовать просто обязан.
С памятью тоже перебирал. Было несколько планок.
CMOS очищал тоже - бестолку
Ну а ревизии.... Имевшиеся на руках 9550 и 8450 древние, как бивень мамонта. Уж с ними должна завестись.
makarog
Сообщение #6 от 07/12/2014 14:24 цитата
art913 писал:
... у 920го с2 ревизия. Данная ревизия поддерживается платой (как и с3). Конкретно 920ого в списке нету из-за TDP в 125ватт. Фазы вышибет. Но стартовать просто обязан.
art913, ну да, а производитель настолько глуп, что вводит в таблицы AGESA процессор, на который не расчитан даже питатель процессора, там же места немеряно улыбка
Причем тут древние мамонты? Вам настолько влом проверить степпинг процессора? Не ну, проще мантру повторять "должно работать", ага браво!
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 от 07/12/2014 14:51 цитата
Gigabyte ga-m52l-s3p Частота шины 1600 ~ 2000 МГц разве может работать к примеру с Phenom II X4 920 Частота шины CPU 3600 МГц или с Athlon II X2 Dual-Core Частота шины CPU 4000 МГц? Есть список поддерживаемых Чё ещё надо?Вам надо в тех поддержку обратится к производителю мат платы может он вам и поможет
makarog
Сообщение #8 от 07/12/2014 15:09 цитата
павлик 22 писал:
павлик 22, ну, можно обратиться к первоисточнику, и посмотреть, что он думает по этому поводу улыбка а думает он следующее : "При установке процессора АМ2+ в материнскую плату с сокетом АМ2, системная шина будет понижена с HT3.0(5200 MT/s) до HT1.0(2000 MT/s); тем не менее частота процессора АМ2+ останется штатной.", имхо, с AM3 еще сложнее, в результате выигрыш нивелируется (если вообще буден заметен на не специализированных приложениях), а поддержка давно забила на эти платы (году этак в 2009, когда перестала писать под них биос)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 от 07/12/2014 15:19 цитата
makarog, Тут думать по моему не надо сходил посмотрел.если производитель дал список поддерживаемых процессоров вот от них и надо отталкиваться и всё а у нас как всегда круглое носят, а квадратное катают смех
gonzo писал:
makarog
Сообщение #10 от 07/12/2014 15:23 цитата
павлик 22 писал:
gonzo писал:
павлик 22, про заборы я тоже писал улыбка , но, если вы сходите на саппорт матплаты, указанной мной выше и на форум по ней же (ссылка выше), то увидите, что иногда даже вообще не пишут ничего путного в списке поддерживаемых процессоров, хотя их же обсуждали на форуме, так что - не все однозначно в этом мире улыбка
а насчет "думать" - в корне не согласен, думать надо всегда, вот, к примеру ТС не думает про степпинг вообще, считая, что "и так должно работать" голливудская улыбка
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 от 07/12/2014 16:31 цитата
makarog, Слухай а если попробовать так: зашить самый последний Bios поставить проц на пробу но без оперативы и если плата заругается на отсутствие памяти то с памятью мож и пошаманить А? На сапорте та как раз и написано какой проц и под какой Bios http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3008
makarog
Сообщение #12 от 07/12/2014 17:03 цитата
павлик 22 писал:
так я не против, проблема в том, что ТС не желает проверить у своих процессоров степпинг ядра, и продолжает уповать на чудо
