alexeynla
Я тут новенький, сильно не пинайте, если где-то в терминологии не сразу пойму.
Мать работаем с процессором С2Q Q6600 и 2-мя планками памяти по 2 Гб каждая. Долго не мог понять в чем дело, но потом выяснил, что греются микросхема с маркировкой Winbond W83627DHG-A и 2 конденсатора недалеко от нее.
Конденсаторы не вспухшие, но у них и корпуса как у старых советских, без "надрезов".
Материнка по-началу включается. Вхожу в БИОС на страничку с температурой процессора и матери. Там температура постоянно растет, у процессора на 1-2 градуса выше, чем на материнке, хотя нагрузки вообще никакой. Как только температура на матери доходит до 50 градусов, так все зависает.
Пробовал ставить старенький исправный процессор Celeron D 326, ничего не запустилось, но микросхема и конденсаторы начали греться.
Пробовал включать с минимумом навесного, т.е. процессор, который был изначально C2Q Q6600 (исправный - проверял на другом компе), 1 планка памяти (не проверял, но с ней запускается, и лишь потом виснет) без вставленной видеокарты. Возмущенных сигналов не было, но сначала начали греться конденсаторы, потом и микросхема.
Что проверить, где посмотреть? Посоветуйте!
Фото приложу чуть позже, карт-ридера с собой нет.
p.s. с блоком питания все ОК, пробовал на нескольких заведомо рабочих мощностью до 500Вт. Сейчас пробовал на БП мощностью 400Вт, без винчестеров, без доп.питания видео, т.е. мощности точно хватает. |
Lenchik
| Батарейку вытащи, подожди, воткни обратно. Если не поможет то надо менять Winbond. Если конденсаторы недалеко от импульсного стабилизатора, то их поменять и посмотреть выдает ли стабилизатор напряжение. Из за дохлых электролитов очень часто сгорает ШИМ. |
alexeynla
Батарейку вытаскивал. Где находится импульсный стабилизатор? Если конденсаторы на выходе импульсного стабилизатора, то можно поставить не обязательно точно такой же емкости. Насколько помню из институтского курса, больше можно, меньше нельзя. Или все же память мне изменила?
Ниже фото микросхемы и обоих конденсаторов, которые греются.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 14:37
| Lenchik писал: | | посмотреть выдает ли стабилизатор напряжение. Из за дохлых электролитов очень часто сгорает ШИМ. |
Где смотреть?
Допустим, электролиты сдохли, но почему из-за этого должен сгореть ШИМ? Каким образом, при сгоревшем ШИМе плата может нормально запускаться, потом перегреваться и отключаться? Если ШИМ выдает больше, чем надо, то по идее, все, что от него питается, должно сгореть, или почти все. Если ШИМ выдает меньше, чем требуется, то ничего вообще не заработает.
Сразу хочу заметить, знания в схемотехнике у меня большей частью теоретические. Паять именно материнские платы вообще никогда не паял.
| 101220141200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.25 КБ |
| Просмотрено: |
573 раз(а) |
| 101220141202-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
401.38 КБ |
| Просмотрено: |
471 раз(а) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| alexeynla писал: | | Что проверить, где посмотреть? |
Проверьте, греется ли мульт(winbond) и кондёры, когда матплата находится в дежурном режиме? |
alexeynla
| В дежурном режиме ничего не греется |
alexeynla
| alexeynla писал: | | В дежурном режиме ничего не греется |
Наврал! Оставил на полчаса в дежурном режиме, потом пощупал, не обжигает, но нагрелась микросхема ощутимо. Конденсаторы тоже нагрелись, но вроде как меньше.
О чем это говорит? |
павлик 22
Сам себе на уме
| alexeynla писал: | | О чем это говорит? |
| Lenchik писал: | | надо менять Winbond. |
Lenchik
| павлик 22, про конденсаторы забудь, это полимеры. Рядом с ними нет импульсного стабилизатора, зато есть детали похожие на линейные стабилизаторы, вот они то и подогревают конденсаторы. Проверять температуру надо не у конденсаторов, а у черненьких трехногих штуковин рядом с конденсаторами. Они греются по причине пробитого мультиконтролера и подогревают конденсаторы. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| alexeynla, померяйте напряжение питания на пине 61 мульта. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
alexeynla, вы знаете, что такое мультиметр?
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2014, 02:08
Lenchik, не вводите в заблуждение, если бы мульт был пробитый - мать не стартанула. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
павлик 22
Сам себе на уме
| igor.phoenix писал: | | Lenchik, не вводите в заблуждение, если бы мульт был пробитый - мать не стартанула. | Ещё как стартует смотря как пробит и что пробито в мульте |
alexeynla
[quote="igor.phoenix"]alexeynla, вы знаете, что такое мультиметр?
юмор - это хорошо!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 10:02
| igor.phoenix писал: | | alexeynla, померяйте напряжение питания на пине 61 мульта. |
По работе надо уехать, если успею вернуться до конца рабочего дня, сделаю сегодня. |
Rom-Zecs
gonzo
Винтокрут
Rom-Zecs, вы когда научитесь ссылки оформлять? Не первый день на Форуме. Быстро читать Правила создания тем в шапке раздела!  |
Rom-Zecs
Ой ой... Кто их вообще оформляет... Давно бы уже починили чем постоянно замечания делать
| Сообщение Администрации : | Вам не понятно замечание модератора? Считайте это предупреждением.
JohnK |
gonzo
Винтокрут
Rom-Zecs, хотите БАН, за обсуждение замечаний модератора? Все вопросы по работе Форума и его движка - прямо к Админу!  |
