БП Golden Field SH500 - кз в дежурке
На страницу Пред.  1, 2
Radist Morze
Сообщение #21 От 26/06/2015 23:12 цитата
ну в крайнем случае, если только дежурку нагрузить, то можно и резюк повесить.
Z.Alex
Сообщение #22 От 02/07/2015 17:03 цитата
Не знаю что было раньше курица или яйцо, но установка TL431 помогла определить что проблема в плохом Q9. Заменил одновременно Q9, оптрон, поставил обычный SG6105D, стабилитрон на 5Вт и дежурка пошла. VCC - 5В, PS-on - 4-95В.
Включить по прежнему не могу. Обнаружилось, что на линии +12В при включении дежурки появляется напряжение +0,5В при этом, на всех остальных линиях 0, а компаратор LM339N ощутимо греется (примерно 50град). Выпаял плату компаратора с обвязкой - VCC просел на 0,5В - при включении дежурки все равно появляется 0,5В на 12В линии. Как такое может быть?
Сообщение #23 От 03/07/2015 10:44 цитата
Ну теперь придётся звонить транзюки в основном преобразователе+диодные сборки+омные резики в базах силовых транзюков.Если всё гут то осцилом искать затык.
Хотя по моим понятиям времязатраты на его ремонт уже превышают стоимость этого девайса-я бы уже дня 2 назад новый купил подмигивание
Radist Morze
Сообщение #24 От 03/07/2015 13:56 цитата
Z.Alex, советую почитать http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 15:01
n max, я так понимаю, сейчас ему важнее разобраться и научиться, а сколько времени он на это убьет - не очень важно. Как и в любом новом деле, первый раз долго получается, зато потом как семечки. Z.Alex, или я не правильно понял?
Z.Alex
Сообщение #25 От 03/07/2015 14:59 цитата
Radist Morze,
Спасибо, я это читал. Да, я не занимаюсь профессиональным ремонтом БП и многого не знаю, но что-то знаю. Обычно ремонт блока питания не занимает у меня много времени. Здесь точно так же, я думал что заменив сгоревшую первичку на новую ремонт закончится, но нет, увы.... он только начинался. У меня нет времени каждый день заниматься его ремонтом, поэтому насчет трудозатрат это вопрос спорный, но я потратил деньги и время и хочу уже дойти до конца. Вы правы, это хороший опыт, я разобрался в дежурке. Теперь хочу понять откуда только на 12В линии появляется 0,5В. Обязательно отпишусь по результату.
Z.Alex
Сообщение #26 От 03/07/2015 16:21 цитата
Разобрался..., но есть пара вопросов:
1) С 7го вывода шима выходит +5В и доходит через резисторы до вторички. Отсюда и 0,5В на +12В линии. Такое может быть? (Шим холодный. Единственное, я не ставил транзисторы раскачки, не могу их пока добыть)
2) VCC = 16,5В это нормально? (Это VCC на D3 по схеме, от него питается компаратор. Спрашиваю потому, что он дико греется, попробую поменять на новый)
Сообщение #27 От 03/07/2015 17:40 цитата
транзисторы раскачки можно ставить любые главное чтоб структура совпадала особых требований к ним не предъявляется даже кт3102,кт645 подойдут(проверено лично).
Компаратор можно временно удалить он на ход машины в данном случаи не влияет(для целей запуска).Единственное выход компаратора который идёт у шим надо подтянуть резиком 1ком на плюс питания компаратора иначе блок будет падать в защиту.
Z.Alex
Сообщение #28 От 03/07/2015 18:54 цитата
Питается компаратор от VCC +16v, правильно? А выход компаратора это который? NVP1? Или имеются ввиду его выходы по линиям?
А по первому вопросу? Такое может быть? - 1) С 7го вывода шима выходит +5В и доходит через резисторы до вторички. Отсюда и 0,5В на +12В линии.
  LM339n - datasheet.pdf  119.76 КБ  Скачано: 313 раз(а)
Radist Morze
Сообщение #29 От 03/07/2015 19:10 цитата
Z.Alex, это цепь формирования PG. все три выходных напряжения приходят на компаратор, сравниваются, если все в норме, то срабатывает следующий логический элемент и выдается сигнал power good (PG). без должного уровня этого сигнала шим не запустится. так что не "с 7го вывода шима выходит +5В и доходит через резисторы до вторички", а наоборот.
Z.Alex
Сообщение #30 От 03/07/2015 20:00 цитата
Дополню предыдущее сообщение - транзисторы раскачки поставил, здесь все пошло, вентилятор дергается и шим уходит в защиту. На 12В появляется на мгновение +6В. Компаратор греется просто безумно. Уверен, что когда VCC был 28В компаратор просто сгорел. Хочу проверить заменой.
Radist Morze,
"все три выходных напряжения приходят на компаратор" - 12в,5в и 3,3в это когда БП включен, а когда БП выключен (т.е. работает только дежурка), на этом блоке, при выпаянном компараторе, при отпаянной ноге шима, прямо с ноги я снимаю тестером +5В. Так что все-таки, в моем случае, "с 7го вывода шима выходит +5В и доходит через резисторы до вторички". Рядом лежит другой Golden Field, полностью исправный - у него таких проблем нет. Вот я и спрашиваю так может быть или это мне попался бракованный шим?
Поправьте меня если я не прав, но то ли лыжи не едут, то ли...
Radist Morze
Сообщение #31 От 03/07/2015 21:24 цитата
Z.Alex, да разберемся с лыжами. я поначалу не вникал, а сейчас самому стало интересно. сейчас распечатаю схему, а то как-то неудобно боком смотреть )
Radist Morze
Сообщение #32 От 03/07/2015 21:58 цитата
Итак, смотрим схему. Если дежурка исправна, т. е. дает +5 vsb, то на 7 ноге наблюдаем 2,5 вольта - ровно в 2 раза меньше, т. к. они снимаются с делителя. 5 вольт на отпаянной ноге, значит? сдох компаратор, и мудрить тут нечего. Нужно померять напряжение на площадке этой ноги. без ноги, естественно, чтобы делитель проверить.
Z.Alex
Сообщение #33 От 07/07/2015 13:02 цитата
С новым компаратором на отпаянной 7й ноге шима установилось 2,3В, на пустой площадке под ней - 0. Впаял ногу обратно. Блок запускается, ничего не греется, напряжения 5В - 5,07, 12в - 11,77, 3,3В - 3,34. Компьютер стартует, блок нагрузку держит нормально.
Единственное что осталось это присутствие 0,5В на 12В линии при включенной дежурке. Вопрос: Можно ли эксплуатировать блок с 0,5В на 12В линии или это проблема?
Сообщение #34 От 07/07/2015 13:13 цитата
Можно от 12 вольт только процессор на материнке питается и движок сидюка и hdd
Radist Morze
Сообщение #35 От 07/07/2015 14:02 цитата
Z.Alex, что-то не то. как с середины делителя может сниматься ноль, если делитель состоит из двух резисторов по 10 ком и на него подается 5 вольт?
Z.Alex
Сообщение #36 От 07/07/2015 14:21 цитата
Повторюсь "на отпаянной 7й ноге шима установилось 2,3В" - значит делитель исправен? Замеры провожу при выключенном блоке, включена только дежурка.
Radist Morze
Сообщение #37 От 07/07/2015 14:29 цитата
при отпаянной ноге на площадке должно быть 2,5 в. при чем тут нога? микросу можно вообще выпаять, а делитель при этом должен работать. резюки и дорожки целые?
Z.Alex
Сообщение #38 От 07/07/2015 14:57 цитата
Дорожки целые, эти резисторы выпаивал, проверял. По схеме там только R68, с него потом идет на 12V (возле R16 вверху по схеме) и с R68, через керамический кондер выход на плату компаратора, там еще один резистор, по моему R020 - последний не проверял, далее транзистор... и с R68 еще выход на +5VSB компаратор (если схема не врет). Как-то так. Проверить обвязку на плате компаратора?
Добавлено: Где делитель берет +5V?
При включении на 7ой ноге 11,34В, на 2й и 3й - норм. Таки да, есть еще проблема.
Z.Alex
Сообщение #39 От 07/07/2015 16:20 цитата
Все, разобрался.
Radist Morze, n max,
Спасибо за помощь, терпение и ценный опыт. улыбка Тему можно закрывать.
