ИБП IPPON Back Verso 600 от акб уходит в защиту
m0d3m
Сообщение #1 От 17/01/2016 19:23 цитата
Всем привет. Собственно при подключении его от сети 220В, он нормально включается, а при отключении сети раздаётся непрерывный звуковой сигнал и загорается индикатор красного цвета "Неисправность" на передней панели (восклицательный знак в треугольнике), уходит в защиту, как с нагрузкой так и без. Питание 220В не идет.
Первым делом как и все, заменил АКБ - не помогло. Этот АКБ на соседнем упсе работает. Проверил на клеммах, от упса к АКБ - заряд идет.
Плата MAX OFFICE II 098-17397-05. Проверил оба полевика Q012, Q013 CEP83A3 - рабочие. Диоды, полевики, предохранители на плате целые. Выпаял реле 845H-2C-C, вроде звонится. Куда еще капнуть? Электролиты?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 17/01/2016 20:04 цитата
акб заряжен? проверь лампочкой то что есть напряжение на клеммах не показатель
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 17/01/2016 21:29 цитата
m0d3m, а внешний осмотр дорожек, радиодеталей, и всего остального, не к чему не привёл?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 17/01/2016 21:48 цитата
m0d3m, Реле проверили?
m0d3m
Сообщение #5 От 18/01/2016 16:50 цитата
Rom-Zecs, лампочкой не проверял. на соседний упс подоткнул - все окей. и старый и новый акб
мастер-ломастер, на сколько моих знаний хватило, проверил) дорожки целые, разрывов-подгоревших не увидел
JohnK, вот как его толком проверить? 12v подать? вобще короткий щелчок слышно, когда с 220 на 12 переходит
Может глупость спрошу, а защитный диод KE220CA - звониться не должен?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 18/01/2016 18:06 цитата
m0d3m, проверить заменой иначе подавайте напряжение и проверяйте контакты. Диод он и есть диод в одну сторону пропускает в другую нет.
m0d3m
Сообщение #7 От 19/01/2016 18:28 цитата
JohnK, понял, благодарю попробую реле заменить.
В том и дело, диод не пропускает через себя ток вобще. Это суперссор как я понял, вот как бы его проверить
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 20/01/2016 11:48 цитата
осмотреть всю плату на предмет холодных паек, заменить лит по 7ой ноге у uc3845
m0d3m
Сообщение #9 От 20/01/2016 14:06 цитата
О как получилось. Сейчас выпаял еще раз реле, подал на него 12v реле щелкает, но как то странно. Через раз, подношу провод то нормально щелчек происходит, то стрекочет.
Ладно, думаю наверное исправно, раз срабатывает) Ставлю обратно. Припаял. теперь стало от АКб - работать исправно. От 220 - уходит в защиту. Вывод - менять реле?)
И сразу тогда вопрос, аналоги 845H-2C-C - какие?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 20/01/2016 14:20 цитата
Реле разбирается, чистятся контакты и назад ставится.
И что значит аналоги? Смотрите по цоколёвке и напряжению из того что есть.
m0d3m
Сообщение #11 От 20/01/2016 14:25 цитата
Mikkey, понял. спасибо
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 20/01/2016 18:05 цитата
m0d3m, когда будешь чистить контакты, то аккуратно, много не снимай,только нагар, до блеска, а то напильником сиганёшь и пол контакта нету улыбка
m0d3m
Сообщение #13 От 20/01/2016 20:34 цитата
мастер-ломастер, а у меня такое ощущение, что оно не разборное и мануалов по разбору не нашелулыбка уже чуть крышку отломал сверху. проще наверное новое взять.
но я сейчас вот проверил, по идеи на реле же должны лететь 12v на самой плате? тестером встал, включаю кнопку (акб подключен, реле снято) 12v - не летит на щупы тестера. это норма?
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 20/01/2016 20:41 цитата
m0d3m, посмотри внимательно, крышка должна сниматься, она или на защёлках или приклеена,поддень отвёрткой[/i]
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 20/01/2016 21:16 цитата
m0d3m, Так купить такое реле может проще будет примерно 150рэ в розницу.
У вас, судя по номиналу, реле двухполюсное (т.е. две группы нормально замкнутый с нормально разомкнутыми контактами) можно на переключающие контакты подать питание, через нормально замкнутые подать на реле, к нормально разомкнутым подключить 12 вольтовы светодиод, естественно соблюдая полярность. И если у вас релюха стала прыгать и мигать светодиодом - она живая подмигивание смех
m0d3m
Сообщение #16 От 20/01/2016 21:18 цитата
мастер-ломастер, уже всяко пробовал. крошится, не поддеть. эпоксидкой что ли залито, никак не отодрать - ломается корпус..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 25/01/2016 09:53 цитата
m0d3m, в таких случаях проще скальпелем по рёбрам срез сделать, и снять боковины.
