MSI K9N Ultra ms-7250 rev 2.2 нет старта после замыкания УСБ
Ломастеровский
Сообщение #1 От 24/02/2016 19:47 цитата
замыкание было на передней панели
мост или есть шанс что нет ? Мост nforce 570
Подключал одну хрень ,на соплях все было, и замкнул какую то шину данных на плюс или минус, неожидал такого , всего то 5 вольт ,комп выключился , теперь при включении тока кулер крутится , писков нету и на монитор сигнал неидет.
есть пост карта с ЖК экраном все напруги в норме (мерял мультиметром) sys мигает clk горит, а15 на pci залипший резет, на гребёнке куда подключается кнопка резет 3.3в и минус,
По питанию моста (греется чуток , без радиатора ощутимо) - есть полевик Q29 от него к мосту идёт толстенная дорожка сразу видно это питание , в дежурке 0.6в врабочем режиме 1.4в, где мерять питание на проц немогу понять (он холодный)
ЮСБ негде некоротит сопротевление килоомы чот около десяти.
Подкидывал проц и блок питания все без изменений
Я понимаю что скорее всего это южник на 99% , то есть скорее всего южник недает питание
на проц а мульт из за этого делает резет, но мало ли что как проверить южник без замены? ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 24/02/2016 19:50 цитата
Ломастеровский, Питание +5 на УСБ присутствует?
Ломастеровский
Сообщение #3 От 24/02/2016 19:59 цитата
Да поступает,
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 21:03
На пост карте иногда пустой экран а иногда надпись no debug code,
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 24/02/2016 20:11 цитата
Ломастеровский, Похоже мост приговорили.
Ломастеровский
Сообщение #5 От 24/02/2016 20:17 цитата
Блин ,, так просто его спалить ? недовольство, огорчение а на задней панели УСБ лучше защищены ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 24/02/2016 20:45 цитата
Нет.
Буферизация появилась позже.
Ломастеровский
Сообщение #7 От 24/02/2016 21:08 цитата
Эхх терять нечего , попробую прожарить монтажным феном улыбка , тока вот как ? сверху сам кристал я смогу прогреть закрыв детальки вокруг , а со стороны платы ?там тоже напаяно,
Буду контролировать температуру термопарой мультиметра , 200градусов хватит?
Знаю шансов нету, дык чудеса то бывают улыбка на выходных займусь
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 24/02/2016 22:14 цитата
Ломастеровский, Для чего? Прогрев кристала температурой 300 градусов в течении 10-15 секунд нужен для диагностики отвала кристала - не более, в вашем случае это не поможет т.к. мост удох по другой причине.
Ломастеровский
Сообщение #9 От 24/02/2016 22:31 цитата
ну дык я все равно её разбирать буду,транзюки , микрухи какие смогу отпаять, короче все что смогу я отпаяю
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 24/02/2016 22:33 цитата
Дело хозяйское улыбка
Ломастеровский
Сообщение #11 От 06/03/2016 12:04 цитата
Чип сверху прожарил, непомогло, подскажите а при сгоревшем чипе активность на биосе должна быть во время включения ? На ютубе видел как определяют с помощью светодиода но там чипсет рабочий был и spi флешка
А у меня pm 4FLl004t
Ломастеровский
Сообщение #12 От 06/03/2016 18:33 цитата
Ошибка у меня флеш pm49FL004T
