[РЕШЕНО] WD2500AAJS-00L7A0 зависает при проверке Victoria
syava8
Сообщение #1 От 17/01/2013 11:27 цитата
WD2500AAJS-00L7A0 зависает при проверке Victoria 4.46 в прямом направлении всегда на 10,5 % и на 87,5% в обратном направлении.
При загрузке виктории 3.5 в DOS диск не виден (видны только 2 seagate по 500 Gb из RAID масива 0)
Грузился с LiveCD alkid виктория видит RAID 0 и WD2500AAJS.
Из-за RAID не читается SMART на всех дисках. Мать: M2N68.
Вопрос как убрать проблемное место в 2%.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 17/01/2013 14:50 цитата
Отключите RAID, загрузитесь с LIveCD и снимите СМАРТ, сделайте сканы. В ДОСе пробуйте MHDD. Отчеты в студию!
ЗЫ откуда взялось "проблемное место в 2%"?
syava8
Сообщение #3 От 17/01/2013 15:07 цитата
Если сложить проценты получится 98 %, 100-98=2% которые не сканируются. На верно можно ввести адрес и внутри этих 2-х процентов. Отключил RAID. В биосе включил режим SATA. Всё равно вика из доса видит 2 seagate и не видит wd.
Пока ремонт WD2500AAJS-00L7A0 не актуален. После подключения обратно RAIDa пропали все разделы на нём. Как их восстановить по быстрому (исправить пару байт в первом секторе Hex редактором, а не сканировать партишеном часами)?
Пишу из алкидаСД.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 17/01/2013 15:22 цитата
syava8 писал:
100-87,5=12,5
12,5+10,5=23% Вот тот размер, который сканируется до зависания. А что внутри этих рамок "10,5 % и 87,5%"? Прыгать пробовали при зависании скана?
А что с рейдом, как вы его отключали? При подключении обратно шлейфы не попутали?
syava8
Сообщение #5 От 18/01/2013 05:56 цитата
RAID отключал только в биосе (перевёл порты в режим сата, в конфигураторе реида удалил реид). Шлейфы не отключал. Загрузил вику в досе ни чего не поменялось определяются сегейты и всё. Потом в биосе решил вернуть всё обратно: сата в RAID mod, а вот в конфигураторе напутал был размер блока 4 kb до отключения, а я оставил optimal, появилось сообщение о потере информации и я нажал y (yes). В результате имею сейчас 931 Gb не размеченной области. Запускаю акроникс диск директор (зелёный прогрессбар появляется на несколько процентов и исчезает и так по кругу). Партишен меджик выдаёт ошибку. R-STUDIO вроде настроил, сканирует "Виртуальные Volume Sets and RAIDs - Unknown resource - свободное пространство 23". В журнале ошибки конфигурирования реид не появляются. Вопрос как вернуть всё на место? Проблемное место это с 10,5% по 12,5%, до этого места всё сканируется, как только доходит до 10,5% проверка зависает.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 18/01/2013 12:02 цитата
И в мыслях не было, что можно додуматься завалить РЕЙД, отключив его и переконфигурив в БИОСе, а не отключить физически W-O-W Теперь только к мастеру по датарекавери, иначе ппц инфе недовольство, огорчение
Заодно и ВД прихватите, чтобы его правильно отсканировали, а то вас не поймешь, где что
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 18/01/2013 12:52 цитата
syava8 писал:
Пишу из алкидаСД.
Партишен меджик и регенератор надо включить в вирусные базы данных как вредоносные программы, да и акронис заодним. "С помощью" этих утилит было потеряно просто фантастическое количество данных.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 18/01/2013 16:50 цитата
Lenchik, Да не, ну что ты так улыбка Надо просто использовать их по назначению и с умом, а не безумно пытаться ими сделать всё, как это делает большинство пользователей подмигивание
syava8
Сообщение #9 От 18/01/2013 18:30 цитата
Подключил WDшку в первый сата разъём досовская вика теперь признала как своего просканировала без проблем нашла 3 бэда (LBA: 51138443, 57273675, 61916742). Во второй скан их заремапила. Вот собираюсь на нём винду поставить, Raid склеивать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 18/01/2013 22:42 цитата
syava8 писал:
ну да, а потом создавать тему о том, что рэйд накрылся. смех смех смех
