ASRock P4I4B сгорел полевик 85T03GH - замена
На страницу Пред.  1, 2
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #21 От 20/05/2010 13:53 цитата
anatoliy_61, Читай внимательно пост выше!!!
И что значит однотипные, т.е. все n-Chanel? смех Я же говорю одинаковые должны быть! если поставил например вместо битого 70n03 так и остальные замени на точно такие же!
anatoliy_61
Сообщение #22 От 20/05/2010 20:40 цитата
Греются все 4 полевика.... Попробывал зарисрвать схемку получается что полевики управляются с ШИМки.наверное она открывает все 4 сразу....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 От 21/05/2010 06:37 цитата
anatoliy_61, Ну само сабой управляются ШИМкой, ты скачай датащит, там есть типовая схема включения, сразу все поймешь как оно работает. По поводу сразу все или не все, без осцыла не определишь, а так сказать как ты сказал - годание на кофейной гуще подмигивание
anatoliy_61
Сообщение #24 От 21/05/2010 17:40 цитата
Заменил ШИМ ку но результат тот же греются все полевики НО на стоках Q31 - Q33 нет напряжения вообще. Проверил дросель все кондеры в цепи - норма. Не могу понять откуда напруга должна идти.....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #25 От 24/05/2010 05:20 цитата
anatoliy_61, Напруга должна идти от БП, но ШИМ управляя ключами формирует напругу нужного значения, происходит это только тогда когда процом замкнуты нужные VIDы - так вкратце работает весь питальник проца. Теперь смотри, транзисторы(мосфеты) чаще всего включаются попарно, ШИМ чаще всего управляет не самими транзисторами, а драйверами, а вот драйверы уже в свою очередь управляют транзисторами. Это типовое решение. Так вот если ты померишь сколько идет на проц, можно померить на дросселях, кроме того который идет на 12V, и ты увидишь там напряжение, да еще которое соответствует номинальному питания проца, то не заморацивайся т.к. работает вся пищевая цепочка процессора. Но если тебе не нравится температурный режим, то ставь более мощные мосфеты с более низким RDs.
Во млин загнул смех
anatoliy_61
Сообщение #26 От 24/05/2010 11:10 цитата
JohnK, я понимаю, что все напруги поступают с БП , но я не могу найти где она пропала на плате, поскольку на полевиках нет 12 вольт, тогда я не могу понять, почему горят полевики....
А что касаемо проца, то согласно схемы стабилизатор должен работать и без проца, хотя его я тоже менял...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 12:12
И БП я тоже менял...
Jxi
Сообщение #27 От 24/05/2010 15:19 цитата
anatoliy_61, У тебя нет 12 вольт на верхнем плече питателя проца? Там с разъема до транзисторов максимум дроссель стоит, должно все на прямую практически идти.
anatoliy_61
Сообщение #28 От 24/05/2010 19:41 цитата
Да у меня нет 12 вольт на верхнем плече питателя проца, и я не могу найти куда оно делось... Я уже подумал, может кинуть перемычку между разъемом и полевикои???
TE
Сообщение #29 От 24/05/2010 22:19 цитата
На этой материнке преобразователь питается от 5В. Несколько раз повторил, что греются транзисторы, а до какой температуры ни разу.
anatoliy_61
Сообщение #30 От 25/05/2010 05:50 цитата
Через 10-15 сек работы полевик сгорает полностью - в корпусе выгорает дырка....Тогда стоки верхних полевиков должны быть соеденены с питанием микрухи, она ведь от 5 в питается????
DAR1
Сообщение #31 От 26/05/2010 05:20 цитата
У меня сейчас есть такая плата. Да, питание проца от 5 В., лак под транзисторами потемнел, но всё работает, а мамка расчитана на Прескоты и работает с ними, хотя меньше 1,5В не выставляет (виос последний Ver1.60). ШИМ L6916D управляет полевиками напрямую без буферов. Для уменьшения нагрева я припаял к корпусам полевиков хорошие пластинки меди. Вобщем ставь парные поленики и проверь мелкие резисторы в управлении полевиков. Надо будет-сделаю замеры напряжений на материнке.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 09:44
Кстати плата называется ASRock P4i48 и сделана на чипе Intel 848.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #32 От 12/04/2016 23:27 цитата
А у меня накрылись 60T03H, кулер только дергается, т.к. мать уходит в защиту, Поменял все 3 - сначала кулер крутнулся и остановился, включаю второй раз - только дернулся. Полетел полевик нижнего ключа.
Я не посмотрел внимательно (возраст!), оказывается я впаял все три разные - 60T03H, 60T03GH и 85T03GH недовольство, огорчение
Заменил 85T03GH на 60T03H, а также полевик нижнего ключа и при этом обнаружил, что к его затвору оторван печатный проводник, т.к. я ввиду преклонного возраста не аккуратно выпаял предка, подпаял с горем пополам, вставил процессор Intel Celeron 2000 MHz Northwood (L2 128Kb, FSB 400MHz).
Материнка завелась, загрузил 1 раз систему, но потом она начала отключаться едва дойдя ло заставки BIOSа, потом опять сгорели 2 полевика другого плеча.
Заменил их, и установил над преобразователем вентилятор с Пентиума 2. Пока всё ОК.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #33 От 15/04/2016 22:45 цитата
Теперь комп шумит, как трактор .
