доска Soltek SL-75FRN2-L rev E4 выгорела часть схемы
zybin_
Сообщение #1 От 12/08/2004 12:31 цитата
Пришла такая плата -- NF2 U400 AGP8X LAN Sound все под сокет A -- двухканал, что еще надо? Но труп -- причем конкретный. Сразу обратил внимание -- на желтом текстолите все прекрасно видно -- правый нижний угол платы -- типа рисую
полевик 60N03S 2 ноги щас буду даташиты копать
диод D27 (или 26 не могу понять обгорел как чеченский камикадзе)
кондер 1000x6.3
это типа look сверху вниз от DDR слотов к дырке крепежа в нижне правом углу .... во написал
Значит D27 который между 60N03S и электролитом -- погорел так что аж его расперло Даже нифига не видно какая маркировка -- точнее видно но непонятно... поплыла она
Теперь только что увидел что добрые люди которые видимо до меня смотрели (на них выйти нереально) откусили по отной ноге в цепи питания проца у каждого полевика (сверху-справа от сокета) -- я так понимаю что раз их 4 штуки -- до Двухфазная схема? так вот они их откусили видать неспроста -- маркировка ихняя FDB 7030BL (пара) и 06N03LA JC323 (соотно пара) стоят они один такой и один другой Больше ничего вроде горелого не вижу... и не чувствую на вкус и цвет... Кто что думает? Реально ли сделать то -- что не смогли другие работник -- причем вроде из какого то С/Ц.
Главное пока с диодом определиться...
ЗЫ даташиты нарыл оба... с диодом пока не ясно -- выручайте. Даже с мощным светом не могу разглядеть....
none
Сообщение #2 От 12/08/2004 12:58 цитата
Может, главное с микрухой определиться, которая шимует эти полевики? А то ведь и диод будет без надобности..
lee
Сообщение #3 От 12/08/2004 16:32 цитата
А еще перевее проверь сопротивление по цепи питания процессора (можно прямо на окружающих проц электролитах) и округи. Незря им (транзисторам) ноги откусили. Если КЗ, выпаяй по одному электролиты, если не в них дело - плата труп на 95%.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #4 От 14/08/2004 06:36 цитата
Встречал такую схему: контроллер 1 штука, буфер 2 штука, транзисторы (полевые) 4 штука. Всё что я тогда нарыл на дискетке
  ga7.zip  515.84 КБ  Скачано: 975 раз(а)
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #5 От 16/08/2004 04:54 цитата
none послушай, найди даташит на ШИМ, сможешь определиться с диодом и всем остальным. В ДШ есть типовая схема.
Кстати ШИМ обычно многоканальный, могло пострадать и что-то еще.
zybin_ писал:
Если нет средней ноги, то посмотри по ДШ - может корпус без нее и задуман, а ее заменяет железка основания, обычно на мамках именно такие и применяют.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #6 От 18/08/2004 04:37 цитата
На дискетке ga7 есть даташит на шим.
zybin_
Сообщение #7 От 30/09/2004 05:42 цитата
Вот снова я...
Запаял все недостающие элементы, мосфеты прозвонил -- вроде живые, заменил снесенные smd кондюки под северным мостом (разглядел 3 шт ~120nF). Диод заменил на IRF 15MQ040N -- шоттки (аналог похоже только корпус меньше). Запустил -- вырубается через 3-4 секунды. Прозвонил -- есть КЗ по цепи 3.3В (прямо с разъема ATX). Что дальше??? Прошу помощи
Pac-Man
Сообщение #8 От 30/09/2004 09:23 цитата
Рой по обычным конденсаторам. Эта пакость иногда даже сверху не пучится, но снизу выбивает пробку и течет.
lee
Сообщение #9 От 30/09/2004 18:28 цитата
А чтобы проще было определить место КЗ, отпаяв индуктивность. Емкости есть до нее и после.
grek2k
Сообщение #10 От 30/09/2004 20:25 цитата
Был у меня случай, на модуле памяти отвалилась контактная площадка и замкнула в разъеме 3,3 В на землю, там контакты рядом, причем там и припаялась, выдирал иголкой
