Автор | Сообщение |
pion
Ну да, ну да. Больше похоже на бред автора. Может нашёл горелый шим, битый по питанию))) |
Lenchik
Возможно частота при замене ШИМ изменилась.
Удивляет другое. Он как баран не хотел ставить туда стабилитрон с напряжением стабилизации как на схеме.
Что бы понизить напряжение нужно поставить диод во вторичке с минимальным падением напряжения, а диоды для запитки ШИМ как раз нужны обычные, с падением 0.7 вольта в прямом направлении. |
pion
Lenchik писал: | Возможно частота при замене ШИМ изменилась.
Там длительность импульса шим определяет TL431 по напряжению +5В. По поводу диода 1N4148, он стоит для возможности перехода шим в аварийный режим. При этом сам шим опускает питание на своей ноге до 6в.
Диод очень быстрый ultra fast. Другой ставить нельзя. |
blek1
D3 стабилитрон у него может греться ещё и из-за заменённого С2 -неизвестно,как и чем он их проверяет.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 03:07
D3 стаб. на эту ШИМ,если не ошибаюсь ставят 18V.
Я ставил по 0,5W
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 03:15
Только сейчас заметил,что он поставил D3 15V-ты гонишь?
Этот стаб. предахранительный-он там,как защита от перенапряжения,он там ничего не стабилизирует.
Ставь на 18V 0,5-1 Wt и С2 22 мкF замени на исправный-изучи таблицу ESR. |
Александр Бор
blek1 писал: | D3 стабилитрон у него может греться ещё и из-за заменённого С2 -неизвестно,как и чем он их проверяет.
Я ставил по 0,5W
Уважаемые.Я причину нашел и тему закрыл.Блок работает с новой шимкой и стаилитроном D3 15V. |
Tzar64
Александр Бор писал: |
Уважаемые.Я причину нашел и тему закрыл. | Это отлично! Предлагаю всем местным лохам завалить хлебальники, и не мешать Александр Бор-у находить причины и закрывать темы!
Кто "ЗА"? |
Александр Бор
Tzar64 писал: | Александр Бор писал: |
Кто "ЗА"? |
Я за.ПРИЧИНУ НАШЕЛ. Полудохлый шим. |
