Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего пл
alexey20166
Сообщение #1 От 30/01/2017 21:51 цитата
Здраствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста напряжение последней две фазы питания верхнего плеча , расположенной ближе к памяти. У меня показание мультиметра следуйщее , в момент подачи напряжения то есть замыкания PWR мать стартует при этом выше указанные две фазы напряжение ноль , дальше идут пост коды спикер сигнализирует о включении один короткий сигнал , и тут всплеск напруги до 1.06 v ,а дальше сразу падает 0.69 на пост карте 55 код и мать выключается повторного рестарта нет, только запуск с кнопки.
Tzar64
Сообщение #2 От 30/01/2017 23:00 цитата
Почисти ластиком контакты линеек памяти, проверь напругу на ней, сними батарейку на 10 мин.
alexey20166
Сообщение #3 От 30/01/2017 23:10 цитата
Тут не в памяти дело это написал конечный результат, Вы можете сказать напряжение на этих долбаных мосфетах сколько должно быть 0.69 или 1.16 как на остальных мосфетах питающих процессор. А напряжение на памяти проверял и ластиком чистил и биос проживал, в данном случае меня интересует напряжение на последних двух мосфетах.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 31/01/2017 08:37 цитата
Процессор другой пробовали?
alexey20166
Сообщение #5 От 31/01/2017 10:56 цитата
Пробовал 3шт менял результаты не изменились.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 31/01/2017 17:47 цитата
alexey20166, Потерпите дня два-три у знакомого есть такая плата, постараюсь замерить и по моему там должно быть 0,96V
alexey20166
Сообщение #7 От 31/01/2017 19:10 цитата
Хорошо спасибо хоть будет понятно, а дальше буду разбираться с конечным 55 пост кодом.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 От 12/02/2017 21:04 цитата
Не могу попасть к знакомому, уехал, по делам в другой район, жду когда вернётся. замешательство
alexey20166
Сообщение #9 От 13/02/2017 08:14 цитата
Здравствуйте буду ждать, когда замечаете напряжение.
alexey20166
Сообщение #10 От 19/03/2017 18:15 цитата
Проблема решилась заменой TPU микросхемы.
