Материнка AsRock N68C-GS FX - не работает передний USB порт
jaxinfo
Сообщение #1 От 12/04/2017 13:41 цитата
Всем доброго дня. Пришла на днях в ремонт материнка, диагноз - не работает передний USB.Напруга 5V отсутствует. При осмотре обнаружился сбитый эелемент. Помогите определить.
 Размер файла:  200.68 КБ
 Просмотрено:  400 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 12/04/2017 15:58 цитата
Если это по 5 вольтам, то предохранитель или дроссель.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 12/04/2017 16:56 цитата
jaxinfo, У задних гнезд должна быть аналогичная деталь. Если конечно умеете по дорожкам отслеживать.
Коротнули питание наверное на USB, вот и сгорело.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 12/04/2017 20:59 цитата
Достаточно было неск.минут в поисковках, чтобы по более-менее кач. фото платы увидеть там "нулевку", во обленились если только не предположить худшее после:"Пришла на днях в ремонт " улыбка
jaxinfo
Сообщение #5 От 13/04/2017 10:28 цитата
Lenchik писал:
Да, действительно, у задних гнезд стоит нулевка, поставил, и всё заработало! Спасибо, впредь буду внимательней улыбка
