Sherl0ckH0lmes
Нет питания на выходе мосфетов в цепи питания процессора, При этом на затворах верхнего плеча есть 12В но на истоке 0. Также перезваниваться дроселя с землей при подключено процессоре.
транзисторы проверил через прозвон затвора и истока кз нет.
PS.Если проблема в шим то где он тут, ибо я не могу толком понять |
| Шим возле разъёма 4 пин от блока атх |
Sherl0ckH0lmes
Еще одна проблема вылезла, не могу найти даташита на даный шим маркировка BD-8L 90c
Sherl0ckH0lmes
Нашел данную микросхему, есть вопрос насколько я понял то с 3 по 7 символы только дата изготовления и отличия между микросхемами нет если совпадают первые 2 символа?
павлик 22
Сам себе на уме
| Sherl0ckH0lmes, Исправь название темы у тебя мать какая? P5VD2-MX SE? на P5VD2-MX стоит другой драйвер! |
Sherl0ckH0lmes
| павлик 22 писал: | | Sherl0ckH0lmes, Исправь название темы у тебя мать какая? P5VD2-MX SE? на P5VD2-MX стоит другой драйвер! |
P5VD2-MX SE |
павлик 22
Сам себе на уме
| Так то лучше, бордвьюшку надо? |
Sherl0ckH0lmes
| павлик 22 писал: | | Так то лучше, бордвьюшку надо? |
да,было бы не плохо |
павлик 22
Сам себе на уме
