Замена ЦП на материнской плате MSI P965
Дон46
Сообщение #1 От 25/07/2018 14:25 цитата
На материнской плате MSI P965 установлен ЦП INTEL Core2 E6600 2.40 GHZ Можно ли его поменять на INTEL Core2 E8400 3.00 GHZ ?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 25/07/2018 19:40 цитата
Можно.
Дон46
Сообщение #3 От 25/07/2018 21:15 цитата
Спасибо! А то что у одного разъем PLGA775 а у другого LGA775 Это не помеха?
Дон46
Сообщение #4 От 26/07/2018 17:59 цитата
Еще раз спасибо. Я разобрался с PLGA775 и LGA775 Так что можно считать тему закрытой.
Дон46
Сообщение #5 От 28/07/2018 15:37 цитата
Хотя.... На процессоре INTEL Core2 E8400 3.00 GHZ Комп не стартует... Увы.
serzh.borodin.1965
Сообщение #6 От 28/07/2018 17:16 цитата
Что мешало набить в гугле -MSI P965 поддерживаемые процессоры....
Вопросы сами бы отпали.
Дон46
Сообщение #7 От 28/07/2018 18:39 цитата
И не только в гугле но и в яндексе ... Пишут что поддерживаются Intel Core 2 Duo, Оба такие...Что конкретно не подходит ? Номер Е8400? Или то что частота шины не 1066 а 1333 MHz? Я приношу извинения за свою тупость ... но мне хотелось бы разобраться . Уж больно хочется повысить частоту процессора а как не знаю...
Роман Гордеев
Сообщение #8 От 31/07/2018 17:00 цитата
Со старым процессором сейчас стартует? Перед установкой нового "clear cmos" на всякий....По некоторым материнкам предупреждают, что нужна перепрошивка BIOS.... В Вашем случае совм-ти сокетов мало, чипсет может "душой не принимать" улыбка
Но сначала - что я выше писал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 01/08/2018 13:51 цитата
Я понимаю что в поисках ясельной группы случайно забрели сюда, ну то такое.
Есть такая фраза, которую если написать в поисковой строке гугла (что такое яндекс я понятия не имею сумашествие ), то получаем исчерпывающий ответ.
Пишется данная фраза на расово верном аглицком языке и звучит как P965 Neo CPU Support List.
Если без лирики, то для разных ревизий будет разный результат.
Для одной ревизии до сраки версия бивиса, а другая вполне себе благосклонно примет 8400, при условии что до этого её апнут по прошивке.
