Автор | Сообщение |
Сисадмин
Достался неисправным. Блок не стартует. Есть только дежурное напряжение.
Zalman1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
281.46 КБ |
Просмотрено: |
257 раз(а) |
HardRom
Если это все, что можете сказать о блоке, то вам его не починить. |
Сисадмин
Нет обгоревших и разрушенных деталей. В силовых ключах нет КЗ. Ничего не паялось в блоке. |
HardRom
Укажите название микросхем супервизора, PFC/PWM контроллера и измерьте напряжения на их выводах в дежурном режиме. Для измерений, плату контроллера выведите на шлейф. На супервизоре измерения производятся относительно нуля, на PFC/PWM контроллере относительно минуса входной емкости. Укажите название ключей PFC/PWM контроллера. Появляются, хоть кратковременно, выходные напряжения при включении? На какой микросхеме собрана дежурка? На какое напряжение стоит PWM контроллер на выходе? При измерениях соблюдайте технику безопасности. |
Сисадмин
Приступлю после работы. Что лучше применить в качестве шлейфа? |
Witewut
Вообще кулером дёргает?
[img]http://www.orionpsudb.com/index.php/download_file/view/96/264[/img]
вроде ничего особенного единственное +5 и +3.3 на DC-DC организовано, дросселя там не перегретые? отсюда не видно? |
Сисадмин
Дроссели не перегретые, но фото упорно не крепится на сайт.
2.jpg 142.09 КБ Скачано: 322 раз(а)
Сисадмин
Еще фото(несколько фото не крепятся)
Посоветуйте пожалуйста форум, где можно нормально разговаривать, а главное - нормально крепить фотографии.
2-й день этот сайт отказывается быть адекватным. |
HardRom
Вы не фото цепляйте, сделайте то, что вас просили. |
Witewut
нормальные,
vlab, chem.net, radiokot, radioskot, elwo.ru
нюхать вокруг ШИМ, супервайзора, - даташит, напруги,
кулером не дёргает в момент старта, хотя бы какие напруги появляются? (без +5VSB)
ёмкости и ESR электролитов, особенно большой |
Сисадмин
На входном конденсаторе 326 V |
Сисадмин
Подключил на неисправном Залмане 12,1 вольт на желтый провод. Замерил напряжения на красном и оранжевом проводах. Получилось 5,06 вольт на красном и 3,3 вольта на оранжевом... Выходит, что ДС-ДС преобразователь внорме? |
Сисадмин
На оптопаре в холодной части напряжение 1,16вольт, сопротивление в горячей части упало - 800 ом.
111111113.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
284.84 КБ |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
Сисадмин
Нарисовал от руки, плата закрашена лаком. 2 smd транзистора соединены параллельно. Через них идет сигнал c ШИМ на силовые ключи. Короткого замыкания или обрыва нет на транзисторах, но опыта по проверке нет таких мелких песчинок.
7777777.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.85 КБ |
Просмотрено: |
319 раз(а) |
Сисадмин
Выпаял плату ШИМ контроллера, микросборку хотел снять и заменить перемычками. В интернете нашел, что соединять надо: 3+4, 5+8, 6+7. Опасаюсь фейерверка. Прошу совета. |
Satan'sCore
Это не ремонт. Сисадмин вообще не должен забивать себе мозг тем, что он не понимает. Это плохо кончиться. БП возможно станет полностью не ремонтопригоден. |
Сисадмин
Согласен, но чертовски интересно, пусть и кердыкнется блок медным тазом. Из всего понял, что DC-DC на 3 и 5 вольт исправны. Пытался прозвонить обвязку ШИМ - пробоев и обрывов не нашел. Наверное проблема либо в самом ШИМ или в микросборке. Народ, помогите запаять 3 перемычки вместо микросхемы-сборки.
Если снять микросхему-сборку, реально ее прозвонить?
6806+.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
238.09 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
groks
Чтоб прозвонить выпаянный набор транзисторов достаточно мультиметра и цоколёвки. Но если под подозрением ШИМ, то обычно на него пробуют подать со стороны напряжение. Помочь в пайке через сеть? Увы. |
Сисадмин
При замыкании зеленого провода на массу, на электролите появлялось напряжение 14,7 вольт. Значит питалово поступало на панельку. ШИМ не подавал признаков жизни, может в этом и микросборка виновата. Но однозначно, на 12волтовой лини не было в момент включения блока даже иглы напряжения. То есть полная тишина. |
groks
Микросборка не сама же генерит? Вот на генератор и цеплять питание и смотреть прохождение сигнала. |
