pavik16
Всем привет. Данный диск в биосе виден, в системе и в любой другой программе нет. Раскручивается нормально, без посторонних звуков, система с ним грузится намного дольше, чем без него. Пробовал его вместо системного-появляется логотип винды и перезагрузка в биос, и так по кругу. Подключал к терминалу, на ctrl+z после первого нажатия реакции нет, после второго выходяк крякообразы. Возможно ли его восстановить ?
| IMG_20190125_112413.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.14 КБ |
| Просмотрено: |
278 раз(а) |
IMG_20190122_140642.jpg 181.91 КБ Скачано: 287 раз(а)
pavik16
Вот фото смарта и сканирования виктории из дос. Я запутался. Вроде все хорошо, или я ошибаюсь?
| IMG_20190125_185227.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
347.63 КБ |
| Просмотрено: |
297 раз(а) |
| IMG_20190125_184033.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
269.53 КБ |
| Просмотрено: |
266 раз(а) |
pavik16
Отключил все диски, оставил только системный и пациента. Запустил DMDE. Вот скин, там только системный, пациента нет.
Что посоветуете ?
1.png 69.3 КБ Скачано: 287 раз(а)
Michael666
Так судя по скану виктории он дохлый . Сначала скана он обо что то спотыкается , а потом якобы начинает что-то сканировать , только со скоростями которых просто не бывает . Коль нужны данные - к спецам , если нужен просто диск - Selfscan в помощь  |
LoneRanger
pavik16, запустить Викторию с опцией Remap. Если несколько секторов в начале битые, то они или заремапятся (потом посмотреть 5-й атрибут СМАРТ), или восстановятся. Послушай ухом, как идет процесс. Если же звуки будут жуткие, то бобик сдох Худший случай - запил. |
Dmitrius
В терминале скорость чтения не правильно подбирали, вот и пишет непонятное. 38400 попробуйте. Или землю не подключили.
Только вы его добьёте в терминале. |
